Thema: Der MamaMia Test (1707 mal gelesen)
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 17. Aug. 2011 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe mit 3 Programmen die gleiche Datei als PDF erstellt. Nur mit CorelDraw erhalte ich eine Vorschaubild Vielleicht hat ja jemand eine Idee woran das liegt. Übrigens: Das Vorschaubild bleibt CAD.de intern gespeichert, auch wenn ich die Datei namensgleich durch eine nicht funktionierende PDF-Version ersetze. mfg. Leopoldi
Ps: Rudl´s OpenOffice Beiträge generieren auch ein Vorschaubild. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
Beiträge: 289 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 18. Aug. 2011 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, nur eine Vermutung, ohne das näher zu verifizieren: Die ganzen Creatoren erzeugen nur eine Einfachst-Version als PDF. Bei Corel dagegen kann die Qualität des PDF fein eingestellt werden. Bei höheren Qualitäten (z.B. Voreinstellung "Zur Bearbeitung") werden Skizzen, also Vorschaubilder, in das PDF eingebettet. Ich vermute mal, dass die Forensoftware nur das Vorschaubild auswertet. Versuche mal, Dein Bild zu exportieren, nachdem Du die Skizzenoption abgewählt hast (Als PDF freigeben - Einstellungen - Reiter Dokument). Viele Grüße JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2011 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo JohnK in Corel war die Skizzenoption nicht gewählt. (siehe Anhang) Ich habe nochmal eine PDF aus dem OO-Writer erstellt. -- Ich vermute das die Forensoftware die erste Seite sucht, ein Thumbnail erstellt und speichert. mfg. Leopoldi Nachtrag: Nochmal ein OO-Writer PDF im Format PDF/A-1A [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 18. Aug. 2011 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 18. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2011 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, die Forensoftware ist durchaus in der Lage, auch mehrere Thumbnails pro Beitrag anzuzeigen (Beispiele dafür gibt's reichlich, meist aber sind es mehrere JPGs). Warum sie sich offensichtlich bei PDFs anders(?) verhält, weiß ich leider nicht. Grüße JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 21. Aug. 2011 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldie und natürlich alle anderen. Für mich ist das Vorschaubildchen nicht ganz so wichtig. Merkwürdig ist es aber trotzdem. Mit JEPG Dateien hat man ja ein Vorschaubild. Edit: Warum eigentlich sind einige Anhänge in manchen älteren Beiträgen nicht mehr vorhanden? Die Vorschaubilder sind da, und wenn man darauf klickt ist der Anhang manchmal nicht mehr da. Das finde ich sehr schade. Gut, bei links auf Webseiten kann man`s ja noch nachvollziehen. Seite nicht mehr vorhanden usw. Aber oft sind eingestellte Bildchen nicht mehr da. Wissen etwa die Moderatoren hier weiter? Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 21. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Auswärtshelfer
erstellt am: 21. Aug. 2011 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Moinsen, die Vorschaubilder werden bei der Beitragerstellung generiert und bleiben stehen, selbst wenn der Anhang durch den user wieder gelöscht wird. Das kann jederzeit im Attachment File Manager erledigt werden, link steht in eurem Profil. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 21. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
