  TurboCAD
  Blöcke auf Layern nur teilweise sichtbar
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Blöcke auf Layern nur teilweise sichtbar (581 mal gelesen)
hvige
Sehen Sie sich das Profil von hvige an!   Senden Sie eine Private Message an hvige  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hvige
TC 2019 Plat., 2017 und 21 64 Bit
Intel E5 3.50 GHz, 32GB RAM
SSD 500 + HDD 1TB GB, NVIDIA Quadro M4000
Win 10 Prof., 64 Bit
erstellt am: 16. Aug. 2011 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Forumsmitglieder,
ich habe mal wieder ein Problem mit Blöcken und deren Sichtbarkeit auf verschiedenen Layern:
Um nicht zu viel zeichnen zu müssen und Platz zu sparen, habe ich Inbusschraube als Block angelegt (wird ca. 50 mal benötigt).
Die Schraube besteht aus 2 einfachen Zylindern, im Kopf ist ein Hexagon zu sehen. Also keine aufwendigen Sachen wie Gewinde.
Diese Schraube wird in 3 Baugruppen eingesetzt, die jeweils auf eigenen Layern liegen. Die jeweils benötigten Schrauben auf diese einzelnen Layer "gezogen".
Um nun eine Aufbauanleitung zu erstellen, sollen diese Layer nacheinander gezeigt werden.
Nun kommt das Problem: bei Anzeigen der ersten Baugruppe sind überhaupt keine Schrauben zu sehen, bei der zweiten die richtigen und bei der letzten alle Schrauben.
Irgendeine Idee, wieso das so angezeigt wird?
Es gäbe da eine Lösung mit 3 einzelnen gleichaussehenden Blöcken mit je einer Schraube, aber das kann es doch nicht sein??
Hans
