Thema: Warum werden bei Vorderansicht Farben nahezu weiss? (1472 mal gelesen)
Mike11 Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 15.01.2011
erstellt am: 14. Aug. 2011 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Turbo Cad´ler, mit Spass arbeite ich an Einzelteilzeichnungen, die ich zu Baugruppen zusammenführe. Und die Baugruppen wieder zu einer großen Zusammenbauzeichnung (hatte ich vorher noch nie gemacht). Und alles klappt soweit ganz gut. Den Einzelteilen habe ich verschiedene Farben zugewiesen und bis auf die Vorderansicht sieht es gut aus. Bei der Vorderansicht wird nahezu alles weiss und ich kann teilweise nicht mal die Konturen erkennen. Da die Vorderansicht zu den wichtigsten Ansichten gehört stört das inzwischen sehr. Weiss einer von Euch voran das liegen kann? (Bisher habe ich nicht mit Beleuchtungen und so gearbeitet, da die Standardeinstellungen ausgereicht haben). Über einen Tipp von Euch würde ich mich freuen. Viele Grüße, Mike
------------------ TurboCAD PRO 16 Konstruktionspaket Windows 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
devo Mitglied Holzverarbeiter
Beiträge: 366 Registriert: 11.02.2010 dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7 TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 15. Aug. 2011 00:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
Hallo Mike, deiner Beschreibung nach scheinen in der nähe der Objekte starke Lichtquellen zu sein. Du kannst die Lichtquellen im Design Director sichtbar schalten(Bild Lichtquellen ein). Bei Beleuchtung 1 und 2 habe ich mal die Unterschiede gezeigt, wie es aussieht, wenn die Lichtquelle direkt vor einem Objekt stehe und wie es aussieht wenn sie entfernt wird. gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike11 Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2011 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mike, vielen Dank für Deine schnelle Antwort und ... BINGO!!! Die Vorderansicht kann ich wieder gut erkennen. Darüber hinaus habe ich jeweils einen Beleuchtungspunkt unterhalb und hinter die Maschine gesetzt und auch diese Ansichten fristen jetzt kein "Schattendasein" mehr! Viele Grüße, Mike
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 15. Aug. 2011 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
Mike11 Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2011 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rudl, vielen Dank für den nützlichen Tipp!!!! Ist zudem bei mir abgespeichert. Rud, bist Du neuer Moderator in diesem Forum? Oder warst Du das schon immer, mir ist es nur nicht aufgefallen? Oder hast Du RexDanni abgelöst? Fragen über Fragen ... Viele Grüße, Mike
erstellt am: 17. Aug. 2011 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
Mike11 Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2011 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rudl, ja dann erst einmal herzlichen Glückwunsch zu Deinem "neuen" Job!!! Bisher waren Deine Tipps immer sehr hilfreich und gut und so eine Verstärkung im Forum kann ich nur begrüßen. Hoffentlich bringt der neue Job auch das, was Du Dir davon versprichst. In diesem Sinne, Mike ------------------ TurboCAD PRO 16 Konstruktionspaket Windows 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 17. Aug. 2011 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 17. Aug. 2011 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 18. Aug. 2011 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
Hallo Rudl Ich weis nicht, ob ein Glückwunsch angebracht ist, du hast dir da bestimmt einen Haufen Arbeit aufgehalst! Vielen Dank, dass du das auf dich nimmst, und an dieser Stelle auch Danke an Hans Jörg, ohne Leute wie euch läuft im Forum nichts. Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike11 Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2011 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TurboCAD´ler, eine Zeitlang hatte das mit dem Licht gut geklappt. Leider werden die Teile nun auf der Rückseite sehr dunkel und ich kann mir die Teile im gerenderten Modus nicht anschauen. Klar, jetzt müsste ich nur ein wenig mit dem Licht arbeiten und schon würde es funktionieren. Mein Problem: Unter "Design-Director" wird mir leider kein Licht mehr angeboten! Nur die Layer, sonst nichts. Obwohl unter "Optionen für Design-Director" ein Haken bei "Lichter und Lichtvorlagen" gesetzt ist. Ich weiss mir keinen Rat. Oder, RexDanni, hängt das mit der neuen Ansicht bei mir zusammen? Erinnerst Du Dich. Als Du bei mir auf dem Bildschirm herumgewerkelst hast. Über einen Tipp von Euch freue ich mich wie immer. Viele Grüße, Mike
------------------ TurboCAD PRO Platinum 17 Windows 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2011 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
| QM-Manager (m/w/d) Risiko- und Validierungsmanagement, Medizintechnik | BEGO ist ein weltweit tätiges, mittelständisches Unternehmen mit einem hervorragenden Ruf in der Dentalbranche. Mit über 130 Jahren Dentalexpertise sind wir führender Spezialist für innovative Implantologie- und Prothetik-Lösungen sowie Pionier der CAD/CAM-Technologie und des dentalen 3D-Drucks. Wir fühlen uns dem Wohlergehen und der Gesundheit der Patient:innen verpflichtet. Mehr als 600 ... | Anzeige ansehen | Qualitätsmanagement |
Mike11 Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2011 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rudl, manchmal wird einem mit der Antwort erst klar, wie bescheiden die Frage war. Trotzdem vielen Dank!!! Ich hätte den Balken nicht gefunden! Viele Grüße, Mike
