  TurboCAD
  Hilfe bei Rotation / Spirale gesucht
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Hilfe bei Rotation / Spirale gesucht (1748 mal gelesen)
19roomer68
Sehen Sie sich das Profil von 19roomer68 an!   Senden Sie eine Private Message an 19roomer68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19roomer68
TC 15 Pro mit Konstruktionspaket
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 13. Aug. 2011 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin gerade dabei meinen Zyklonabscheider für die Absaugung der CNC-Fräse
fertig zu machen.
Im inneren des Zyklon will ich eine Leitspirale für den Staub anbringen damit dieser schon etwas nach unten geleitet wird.
Wie man eine Rotation erstellt ist mir klar.
Nun ist es aber so, dass der Konus des Zyklon nach unten immer kleiner im Durchmesser wird.
Es gibt zwar im Menü der Rotation eine Option "Verjüngung" jedoch kann ich diese nicht auswählen da nur grau angezeigt.
Wie kann man denn eine Rotation erstellen die sich nach unten verjüngt ?
Drehradius sind 360 Grad, d.h. eine Umdrehung.
Abstand der Wendel sind 60 mm.
Das Profil welches rotiert wird ist 4 x 50 mm.
Zusätzlich will ich von dem rotierten Teil dann gerne eine Abwicklung der Oberfläche machen um den Einsatz dann zu fräsen.
Leider lässt sich aber die Oberfläche der Spirale nicht auswählen. Es gehen nur die Stirnseiten.-
Weiß jemand warum ?
Danke und Gruß
[Diese Nachricht wurde von 19roomer68 am 13. Aug. 2011 editiert.]
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 16. Aug. 2011 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19roomer68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roomer
Das geht.
Du darfst kein Häckchen bei der Spirale setzen.
Dann klappt es mit dem Verjüngungswinkel.
Siehe Anhang.
Ich befürchte mit der Abwicklung ist TC überfordert.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
19roomer68
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
erstellt am: 17. Aug. 2011 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das geht zwar, aber es ändert sich der Innendurchmesser.
Ich brauche mittig eine gleichbleibende Bohrung.
Die Spirale darf sich nur aussen verjüngen.
Danke und Gruß
