Thema: Symbole um 90 Grad drehen (978 mal gelesen)
mike0675 Mitglied Elektroinstallateur
Beiträge: 3 Registriert: 13.08.2011 TCad V15.2 Build48.0
erstellt am: 13. Aug. 2011 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, suche eine Möglichkeit Symbole über Buttons oder Tastenkombination um 90Grad nach rechts oder links zu drehen.. Ich kann in der Werkzeugleiste zwar die drehung um 90Grad direkt angeben, jedoch ist das natürlich bei etlichen Symbolen (Steckdose,Schalter) die in einen Bauplan eingefügt werden, recht mühsam.. Mfg Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
devo Mitglied Holzverarbeiter
Beiträge: 366 Registriert: 11.02.2010 dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7 TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 13. Aug. 2011 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike0675
erstellt am: 14. Aug. 2011 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Klingt ja schon mal Intressant, habe auch schon mal erfahrung mit VB (allerdings nicht VBA) gesammelt - jedoch hab ich wohl den Fehler gemacht mir nur TC 15 2D/3D zuzulegen. Aus der Überlegung heraus das mir 2D reicht.. Kann man das trotzdem über Makros ansteuern? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2011 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike0675
Hallo Mike, probiers doch einfach mal aus, Sicherungskopie erstellen, die Drehobjekte auswählen und das skript starten. Normalerweise müsste es funktionieren, weil die ganze Struktur von TCad auf der COM Technologie beruht. Bei den 2d/3d Versionen dürften sie einige sachen weggelassen haben z.B. Volumenkörpermodellierung - das kostet den Hersteller ja auch geld weil er dazu die lizenz für den Acis Kernel kaufen muss, aber das grundgerüst des programms sollte identisch sein. gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Prozessingenieur (w/m/d) Medizintechnik | CeramTec ist ein führender Entwickler und global aktiver Hersteller und Lieferant von Speziallösungen aus Hochleistungskeramik mit mehr als 3.400 Mitarbeitern. Unsere Lösungen sind weltweit im Fahrzeug- und Maschinenbau, in der Medizintechnik, der Elektronik, der Luft- und Raumfahrttechnik und der Energie- und Umwelttechnik im Einsatz. Willkommen bei den Keramik-Experten. Für ... | Anzeige ansehen | Prozessmanagement |
erstellt am: 15. Aug. 2011 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, möchte mich bedanken, natürlich funktioniert das Skript wunderbar.. Ich habe das Skript jetzt in 2 geänderten Fassungen: 1x mit 90° und 1x mit -90° festgelegt und unten in die Schnellstartleiste gelegt - da habe ich es direkt wenn ich es brauche.. Natürlich fände ich es Praktischer wenn man die Skripts direkt aus TCad aufrufen könnte, aber so kommts doch schon nahe dran MfG Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
