  TurboCAD
  Welche Version sollte ich kaufen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Welche Version sollte ich kaufen (1175 mal gelesen)
Kaelble
Kein Metaller
Sehen Sie sich das Profil von Kaelble an!   Senden Sie eine Private Message an Kaelble  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kaelble
erstellt am: 06. Aug. 2011 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur Auswahl stehen Version 16 2D/3D und Version 15 2D/3D
Hauptsächlich zeichne ich 2D den das ist ausreichend für die Fräsmaschine .
DXF,DWG,PLT sollte machbar sein ,Speziell DWG ist zwingend !
Welche Version würdet Ihr vorschlagen ?
Gruss Kevin
devo
Holzverarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von devo an!   Senden Sie eine Private Message an devo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für devo
dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7
TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 07. Aug. 2011 00:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaelble 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kevin,
keine von beiden, wenn Turbocad dann Pro Version, V16 ca. 120 € bei Pearl. 2d/3d heißt nach 2/3 Tagen (d = days) bereust du den Kauf weil diese Versionen so viele Einschänkungen haben.
gruss mike
Kaelble
Kein Metaller
erstellt am: 07. Aug. 2011 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike
Ich hätte ich jetzt verstanden man könne 2D und 3D Zeichnen .
Was bedeutet Days/Tage ?
Werde dan lieber die Pro Version zulegen .
Danke .
Gruss Kevin
devo
Holzverarbeiter
erstellt am: 07. Aug. 2011 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaelble 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kevin,
das mit 2d/3d war natürlich ein Scherz und man kann damit sowohl 2d als auch 3d zeichnen. Diese Versionen sind aber in der Regel dermassen eingeschänkt speziell in bezug auf boolsche operationen, und kennen auch nur 3d Oberflächen und keine volumenkörper daß man sie nicht guten Gewissenens empfehlen kann. Des weiteren kannst du von diesen versionen hier im Forum kaum Unterstützung erwarten, weil diejenigen, die sich hier aktiv beteiligen in der Regel die Pro version besitzen. Such einfach mal das Forum nach 2d/3d oder ähnlichen begriffen ab - da findest du sehr viele beiträge von enttäuschten usern. Deswegen der einfache Tip: kauf dir einfach die pro version die dein budget hergibt. Also eher 15pro als 16 2d/3d oder besser 16 pro als die eingeschränkte 17er Version usw. , im ebay findest du immer wieder interessante angebote.
gruss mike
Kaelble
Kein Metaller
erstellt am: 07. Aug. 2011 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike
Danke für den Hinweiss
Werde mir dan auf jeden Fall eine Pro Version kaufen .
Gut das ich gefragt habe und Hilfe bekommen habe .
Danke.
Gruss Kevin
