  TurboCAD
  Bolsche OP
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Bolsche OP (1596 mal gelesen)
FlyingArt
Baschtl Waschtl
Sehen Sie sich das Profil von FlyingArt an!   Senden Sie eine Private Message an FlyingArt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FlyingArt
TurboCAD Pro V17 Platinium
Rechner W10, 64bit
AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor 3.80 GHz
16GB
NVidia GeForce GTX1060 6GB
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 03. Aug. 2011 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vergaserseiterechts-5.zip
bin mal wieder an einem Punkt an dem ich nicht weiter komme und bitte Euch um Hilfe. Die dazugehörige Datei hängt mit dran.
Die Zeichnung hab ich aus Einzellinien zusammen gestellt. Dass alle Verbindungen passen habe ich mit "Polylinien Verbinden" ausgeführt (nur die, die auch zusammen gehören ;-) ).
Anschließend hatte ich versucht, im 2D-Bereich die Öffnungen über die Bolsche OP zu entfernen. Das hat nicht bei allen geklappt. Weshalb weis ich nicht.
Hab dann über "Normale Extrudion" eine Dicke zugewiesen. Überprüft, dass alles Volumenkörper sind und die Historie eingeschalten ist. @ Blechi ;-)
Danach nochmal die Bolsche subtraktion, aber die Öffnung für den Vergaserflansch krieg ich nicht weg.
Wo liegt mein Fehler? Bitte schaut es Euch mal an.
Danke recht herzlich im Voraus.
Dominik
null Ahnung über CAD, ist aber Lernfähig
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
erstellt am: 05. Aug. 2011 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlyingArt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dominik
Die Polilinie ist nicht geschlossen, zwei Linien überschneiden sich. Schau mal in der Auswahlinformation nach, da findest du weder Fläche noch Umfang. Wenn du das Objekt mal mit der Bearbeitungswerzeug auswählst, siehst du den Fehler gleich.
Gruss Kurt
FlyingArt
Baschtl Waschtl
Rechner W10, 64bit
16GB
erstellt am: 07. Aug. 2011 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vergaserseiterechts-7.zip
Hallo Kurt,
danke für Deine Hilfe. Hat geklappt und gibt 10 Punkte.
Ich hatte schon damit gerechnet, dass das die Ursache ist. Hab aber den Fehlerpunkt nicht gefunden. Nach Deinem Tip -mit dem Bearbeitungswerkzeug- auch nicht. Bin dann letztlich hingegangen und hab mit diesem Werkzeug die blauen Endpunkte geschnappt, weggezogen und über die Fangfunktion wieder miteinander verbunden. Ist zwar bestimmt etwas unorthodox, hat aber funktionert.
Hinterher erinnerte ich mich an das Tut "halterung für Maschinenbauteil" bei Hansjörg auf der Seite. Da wurde ein Teil mit ähnlicher Grundform -wie meine Öffnung für den Ansaugstutzen- gezeichnet. Im Prinzip hab ich das genauso gemacht. Drei Kreise mit zwei unterschiedlichen Radien und dann mit Tangente verbunden. Nur hat der das mit Zwangsbedingungen erstellt. Naja, hab noch viel zu lernen. ...
Anschließend noch die Außenkontur über "Polylinien verbinden" wollen, hat nicht funktioniert. "Keine Fläche" angezeigt. Gleiches Prozedere wie oben, kein Erfolg. Dann genervt alles geschlossen, nochmal geöffnet und versucht, auf´s mal geht´s. Das soll jemand verstehen.
Schau Dir bitte nochmal den letzten Stand an, ob das jetzt so ok ist. Dank Dir.
Jetzt wollte ich das alles noch auf einem extra Layer bemaßen, komm aber noch nicht wirklich damit klar. Habt Ihr da ein paar Tips für mich, wie man das richtig angeht?
Danke Euch
Dominik
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 07. Aug. 2011 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlyingArt 10 Unities + Antwort hilfreich
2D-Objektsauberzeichnen.pdf
Bemassen1.pdf
Hallo Dominik
bei deinem abgeschrägten - rechteckigen Ausschnitt sind die langen Seiten nicht parallel. Ich glaube hier wurde ge-Baschtlt.
Evtl. hilft dir auch Anhang 2 beim bemaßen.
mfg. Leopoldi
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 07. Aug. 2011 editiert.]
FlyingArt
Baschtl Waschtl
Rechner W10, 64bit
16GB
erstellt am: 07. Aug. 2011 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Brandschott16.zip
Hallo Leopoldi,
Name ist halt Programm
Du hast recht, das war wirklich ein gewaschtel. Hab´s aus Einzellinien zusammengefummelt.
Aber ich bin ja lernwillig:
Nächstes Teil gezeichnet. Mit dem schwierigen "Ansaugstutzenöffnung" begonnen. Mit Kreisen, Tangenten, gestutzt. Ohne Zwang. Damit komm ich irgendwie noch nicht klar.
Die von Dir "kritisierte" Öffnung für den Vergaserzug zeichnete ich dieses Mal über ein rechteck, das ich um die Diagonale erweitert und anschließend die Überstände gestutzt.
Wo findet Ihr noch Verbesserungsmöglichkeiten?
Dank Euch
Gruß Dominik
