Thema: Leistungsprobleme mit TurboCAD V16 (2536 mal gelesen)
Mike11 Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 15.01.2011
erstellt am: 02. Aug. 2011 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TurboCAD´ler, ich habe nun angefangen die Einzelteilzeichnungen über xref zu Baugruppen zusammenzufügen. Das klappt ganz gut und ich bin zufrieden. Allerdings arbeitet TurboCAD mit zunehmender Bauteilmenge immer langsamer. Heute kam einmal die Fehlermeldung "Fehler beim Speichern des Dokuments" und dreimal stürzte TurboCAD sogar ab. Ich stehe erst am Anfang meiner Zusammenbauzeichnungen und ahne Schlimmes! Zum Vergleich habe ich heute auch mit der Testversion von TurboCAD V17 Platinium gearbeitet, allerdings ohne wirkliche Leistungsunterschiede feststellen zu können. Was sind Eure Erfahrungen? Ist es normal, dass ein Bild bestehend aus 21 kleinen Teile 5-10 Sekunden zum Wiederaufbau braucht? Wie geschrieben, es sind alles Blöcke. Was kommt da auf mich zu?! Ich benutze einen Laptop der Marke Acer (TravelMAte 5740Z) mit einem Prozessor P6000 mit 1,87GHz, 2,0 GB Arbeitsspeicher, einer 220GB Festplatte und einem 64Bit-Betriebssystem. Meines Erachtens erfülle ich damit alle Systemanforderungen. Ist die Leistungsreduzierung bei mir normal? Vielen Dank für Eure Kommentare und Einschätzungen. Viele Grüße, Mike
------------------ TurboCAD PRO 16 Konstruktionspaket Windows 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 03. Aug. 2011 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
Hallo Mike. Hast du in deinen Zeichnungen viel mit Fremdformaten zu Tun? Also Teile aus Bauteilkatalogen eingebaut? Die Teile liegen ja nicht im TCW Format vor. Das kann zu Leistungsverlusten führen weil TC das Format umrechnen muss. Ist eine Vermutung von mir. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 03. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike11 Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2011 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, danke für Deine Anregung. Ich benutze überwiegend meine eigenen Konstruktionen. Lediglich Normteile wie Lager, Linearführung oder Schrauben füge ich hinzu. Lade Sie vom Internet als dwg-Datei runter und wandle sie dann in eine TurboCAD-Datei um. Und genau die benutze ich dann. Also dürfte TurboCAD nicht viel umrechnen müssen. Die abgespeicherten TurboCAD - Dateien sind entweder kleiner oder genauso groß wie die ursprünglichen Dateien. Die Dateigröße aller Dateien liegt zw. 66 - 200 kB. Habt Ihr noch eine andere Idee? Viele Grüße, Mike
Mike11 Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2011 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und da ist sie wieder, die Fehlermeldung. Sie lautet: "TurboCAD für Windows Anwendung funktioniert nicht mehr" Und Tschüss ... Ist meistens, wenn ich ein Baugruppe rendern möchte. Soeben auch schon im "Linien verdecken"-Modus. Hat Jemand ähnliche Probleme und weiß Rat? Viele Grüße, Mike
mbur0 Mitglied Techniker
Beiträge: 6 Registriert: 03.08.2011 TurboCAD Professional 18.2, Build 80.1, Intel Core i3-530, 3GB RAM
erstellt am: 03. Aug. 2011 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
Hallo Mike Deine Problembeschreibung trifft recht genau die Sache wo ich im Moment dran bin. Über die Xref habe ich mehrere Unterbaugruppen zu einer Hauptbaugruppe zusammengefügt. Die einzelnen Unterbaugruppen machen da (fast) keine Probleme. TC läuft stabil, grob und fein Rendering läuft. Einzig nach dem fein Rendering kommt mal eine Popup mit einem gelben Ausrufezeichen und eine OK - Button (kein Text!). Ob das was Schlimmes bedeutet weiss ich nicht... Die grossen Probleme beginnen aber bei der Hauptbaugruppe. Das Einfügen der Xref war problemlos. Nun treten aber immer häufiger Fehler beim laden der Datei oder spätestens beim Rendern auf. Oft wird die Windowsmeldung "Application Error: Anwendung tcw16.exe, Version 16.2.54.3, fehlgeschlagenes Modul oleaut32.dll, Version 5.1.2600.6058, Fehleradresse 0x00004fd1 ..." Im Moment habe ich einen Supportanfrage dazu am laufen. Sobald ich eine Antwort bekomme, melde ich mich. Gruss Markus
[Diese Nachricht wurde von mbur0 am 03. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike11 Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2011 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mike11 Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2011 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, und wie ist das Ergebnis nach Deiner Supportanfrage? Zufriedenstellend?! Läuft TC nun störungsfrei auf Deinem Rechner? Schreib doch mal. Viele Grüße, Mike ------------------ TurboCAD PRO Platinum 17 Windows 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
