  TurboCAD
  Mittlere Maustaste
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Mittlere Maustaste (1391 mal gelesen)
Kneppi
Sehen Sie sich das Profil von Kneppi an!   Senden Sie eine Private Message an Kneppi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kneppi
TurboCad 2D 2018
und
TurboCad 2D 2019
erstellt am: 29. Jul. 2011 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
gibt es eine Möglichkeit (in TurboCad 15pro), die Fuktion "gedrückte Maustaste" anzupassen?
z.Z. habe ich die Möglichkeit, die Zeichnung mit gedrückter Maustatse zu drehen bzw. zu schwenken.
Ich möchte gerne, dass sich die angezeigte Zeichnung nur in alle Richtungen verschieben lässt, ohne zu "kippen" - funktioniert das?
Kneppi
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 29. Jul. 2011 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kneppi 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiss jetzt nicht ob das schon mit der 15er geht:
- shift + mmr drücken und Maus bewegen dreht das Objekt parallel zur Oberfläche
- shift + ctrl + mmr bewegt das Objekt parallel zur Oberfläche
  (Ähnlich pan)
- ctrl + mmr zoomt rein und raus
RUdl
Kneppi
TurboCad 2D 2018
und
TurboCad 2D 2019
erstellt am: 29. Jul. 2011 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von arom:
  (Ähnlich pan)
genau diese PAN-Funktion hätte ich gerne als primäre "gedrücktemausrad"-Funktion.
Kneppi
