Thema: Kontrolleiste deaktiviert? (1306 mal gelesen)
smackwater.jack Mitglied Handelsvertreter, Zimmermeister
Beiträge: 9 Registriert: 06.03.2006
erstellt am: 27. Jul. 2011 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mannomann , ich hab durch das nebensächliche Drücken einer Tastenkombination die Kontrollleiste zum Teil deaktiviert. Und nu würd ich das gerne wieder rückgängig machen und weiß nicht, welche Kombination es war. Was passiert? Ich wähle ein Objekt aus. Bisher konnte ich es an den Fangpunkten anfassen und diese in die gewünschte Richtung bewegen, dann mit dem Tab in das entsprechende Kontrollfeld springen und den gewünschten Wert eingeben. Jetzt werden die Kontrollfelder "grau" und können nicht mehr ge"tabt" werden. Wer von euch hat schon mal was ähnliches gehabt und kann mir nen Tip geben, wie ich aus der Nummer raus komme? Gruß Smack Ach ja, ich verwende TC 15pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 28. Jul. 2011 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smackwater.jack
Hallo Smack, das passiert zB. wenn die Koordinaten gesperrt sind. Schau mal ob im Koordinatenfeld bei x,y,z ein Haken drin ist, wenn ja -- entfernen und das Objekt anklicken. Ansonsten hilft manchmal auch, wenn man eine neue Vorlage aus Template nimmt. Gruß Udo Hallmann [Diese Nachricht wurde von udohallmann am 28. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2011 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Udo, danke für die Tipps, Funzt leider nicht. Die Koordinatenfelder sind ja aktiv. Nur die der Kontrollleiste nicht (mehr) Es gehtr, wenn ich: <esc> und dann <scr + E> eingebe. Blöd nur, dass ich vorher einfach mit der Tab-Taste in die Felder springen konnte. Zur Verdeutlichung mal einen Screenshot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 28. Jul. 2011 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smackwater.jack
erstellt am: 28. Jul. 2011 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich auch schon versucht. Das komische ist, wenn ich z.B. sowhl die "Delta" Felder, als auch die "Größen"-Felder aktiviere, dann kann ich noch durch die "größen"-Felden durch"tab"en, wenn ich einen Ziehpunkt verändere. Die Deltafelder bleiben eben neuerdings inaktiv. Sie zeigen zwar an, aber ich kann sie nicht "anspringen" oder mit der Maus eine Eingabe machen. Verschiebe ich ein Objekt über den Bezugspunkt, dann kann ich Deltawerte eingeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
