Thema: Dateigröße vervielfacht sich (1052 mal gelesen)
J.Kaltenegger Mitglied Metallbauer
Beiträge: 6 Registriert: 01.04.2011 TC 16 pro, der Rechner hat WIN XP prof,
erstellt am: 27. Jul. 2011 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da bekomme ich von der Architektur eine .dwg - Zeichnung und nach ein paar mal aufmachen "wächst" die Zeichnung dann von 3MB auf 14 MB. Irgendwelche Elemente legen sich da zwei- oder mehmals auf die gleiche Stelle, und irgendwann braucht TC ne Ewigkeit zum Öffnen/speichern. Läßt sich das verhindern oder lösen?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 27. Jul. 2011 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Kaltenegger
erstellt am: 01. Aug. 2011 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ja alles schön und recht, aber wenn du ein Detail an jemanden schicken mußt, dann mußt du die Zeichnung auch exportieren in .dwg o.ä. Dann bist auch soweit wie die Katze, die den eigenen Schwanz verfolgt. Dann sollte ich als Vertreiber darauf verzichten, die .dwg - Fähigkeit zu erwähnen. Trotzdem herzlichen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2011 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Kaltenegger
Hallo J. Kaltenegger Ganz einfach: 1)DWG Datei öffnen. 2)Datei als TCW Datei Speichern,-> bearbeiten etc. 3)Datei als DWG Speichern und absenden. Das ist schon alles Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
