Thema: Strategie 3D-Bemaßung-Symbolbiblothek (1916 mal gelesen)
XJ-Inside Mitglied
Beiträge: 56 Registriert: 22.02.2011 TPC 16 Platinum Windows 7
erstellt am: 25. Jul. 2011 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mit welcher Strategie sollte ich das angehen: Ich konstruiere ein Modell in 3D das aus vielen einzelteilen besteht. Die Einzelteile lege in in einem gesonderten Verzeichnis ab und definiere dieses als Symb.bib. Wo bemaße ich nun die Einzelteile? 1. in der Modell-Ansicht? - Nachteil: Verdeckte Linien sind durchgezogen und nicht gestrichelt, oder kann man das definieren? - Nachteil: binde ich das Teil in die Gesamtansicht ein, habe ich die Maße dabei - Vorteil: ?? 2. in der Papieransicht - Nachteil: der Maßstab funktioniert nicht bei der Funktion "Schnittansicht erstellen" - Vorteil: es können fertige Ausdrucke mit Zeichnungsrahmen etc. erstellt werden Wie geht Ihr den da vor? Danke. ------------------ mfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hpmz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 16.02.2010
erstellt am: 25. Jul. 2011 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XJ-Inside
Hallo Frank, ich persönlich erstelle jedes Teil einzeln als extra Datei und füge dieses dann als XRef in die Hauptbaugruppe ein. Bemaßt wird jedes Teil im Papierbereich, da ich hier dann, wie Du schon als Vorteil erkannt hast, saubere Fertigungszeichnungen mit Zeichnungsrahmen erstellen kann. Was meinst du damit, dass der Maßstab bei der Funktion "Schnittansicht erstellen" nicht Funktionert? Ich hatte damit noch keine Probleme.
Gruß, Peter
XJ-Inside Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2011 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2011 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XJ-Inside
Hallo Frank, das mit der Schnittansicht war neu für mich, muss ich bei Gelegenheit mal ausprobieren. Das mit den XRef´s funktioniert folgendermaßen (Hoffentlich krieg ich das einigermaßen auf die Reihe) 1. Unter Format, Externe Referenz erstellen wählen 2. Die gewünschte Datei wählen (muss nicht zwangsläufig eine TurboCad Datei sein) 3. Die Datei wird dann in der Blockpalette unter Exteren Referenzen eingefügt und kann wie ein Block in die Zeichnung eingefügt werden. Aktualisiern tun sich die Exterenen Referenzen leider nicht automatisch, dazu musst Du unter der Blockpalette, auf die entsprechende Referenz mit der rechten Maustaste drücken und dann "Neu Laden" wählen. Das Platzieren mache ich dann anschließend über Zusammensetzen oder den Bezugspunkt. Gruß, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 25. Jul. 2011 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XJ-Inside
Hallo XJ Inside / hpmz Saubere Fertigungszeichnungen gehen auch im Modellbereich. Ich meine sogar besser. Der Papierbereich ist von Vorteil wenn unterschiedliche Masstäbe zu Einsatz kommen. Bemasse mal ein 3D Teil in isometrischer Ansicht im Papierbereich. Das Maß ist Falsch Das mit den X Refs ist natürlich eine Möglichkeit. Dazu must du unter Umständen viele Dateien erstellen. Wenn ma eine oder sogar mehrere X Ref ändern muss, also wieder zurück in die Ursprungsdatei, dort ändern, die X Ref noch aktualisieren. Ich persöhnlich arbeite mit Layern. Da hat mann nur eine Datei, kann Bauteile sichtbar, nicht sichtbar schalten, kann sie vor versehntlicher Bearbeitung schützen. Das ist meine persöhnliche Meinung. XJ: Hast eine PM von mir Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Nachtrag: das Problem mit den gestrichelten Linien läst sich lösen. Siehe mal unter: Ansicht-> Kamera-> Eigenschaften nach. [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 25. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 25. Jul. 2011 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XJ-Inside
XJ-Inside Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2011 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von udohallmann:in meiner V16 kann ich den Maßstab einer Schnittansicht verändern und die Bemaßung stimmt immer noch. Wie gehst du beim Ändern des Maßstabs vor?. Gruß Udo Hallmann[/B]
Hallo Udo ich erstelle in der Palette "Entwurf" eine Schnittansicht, füge diese in den Papierbereich ein und verändere dann den Maßstab. Dann bemaße ich. Hab das gerade nochmal probiert. Komischerweise stimmen jetzt die Maße Da das im Papierbereich aber keine assoziativen Maße sind, sollte man anschließend den Masstab nicht mehr verändern. Macht aber nix. ------------------ mfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2011 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XJ-Inside
Hallo Frank, ich kann das nicht nachvollziehen. In V16 bleiben die Maße auch erhalten wenn man den Maßstab verändert. Hast du unter Bemaßungseigenschaften - Format - Assoziative Bemaßung denn Haken drin? Gruß Udo Hallmann [Diese Nachricht wurde von udohallmann am 27. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
