Thema: Blöcke löschen (1940 mal gelesen)
Kaelble Mitglied Kein Metaller
Beiträge: 18 Registriert: 22.07.2011
erstellt am: 24. Jul. 2011 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mit welcher Turbocad Version kann man ganze Blöcke in einem Rutsch löschen ? Habe ein unerklärliches Problem das ich in einer Zeichnung über 200 Blöcke habe .Alle Einzeln löschen ist ein Mühsames Unterfangen . Das Problem ist weiter das die Blöcke auch bei anderen Dateien-Zeichnungen vorhanden ist . ------------------ Gruss Kevin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hpmz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 16.02.2010 Geomagic Design Elements 2014 TC 17 Platinum Windows 7 x64 8 GByte RAM nvidia GTX295
erstellt am: 24. Jul. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaelble
Hallo Kevin, Bei der Version 17 Funktioniert es Problemlos über die Blockpalette. Einfach alle Blöcke mit der Maus markieren und dann in der oberen Befehlszeile das rote X für Löschen drücken. Die alten Versionen habe ich leider nicht mehr Installiert, aber soviel ich noch in Erinnerung habe hat das ganze auch schon mindestens ab der V12 funktioniert. Eine frühere Version von Turbocad habe ich leider selbst noch nicht gehabt. Gruß, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
devo Mitglied Holzverarbeiter
Beiträge: 366 Registriert: 11.02.2010 dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7 TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 24. Jul. 2011 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaelble
erstellt am: 24. Jul. 2011 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Euch beiden @ Mike Leider kann ich kein Englisch . Bei Deiner angehängten Datei ist es nicht ganz ersichtlich . Kannst Du mehere Blöcke auf einmal löschen ? Würde die Möglichkeit bestehen das ich Dir meine Datei senden und Du den versuch machst ? Natürlich darf auch jeder andere seine Hilfe anbieten .
erstellt am: 24. Jul. 2011 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaelble
erstellt am: 24. Jul. 2011 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike Format oder Version ? Version habe ich 8.0 Profesionell . Format würde ich als .DWG senden und würde es bereinigt auch wieder so brauchen .Falls das Format nicht geht wäre es nur wichtig zu wissen ob es den Funktioniert hat und welche TC Version das kann . Wichtig wäre zu wissen welche Ältere Version die Blöcke in einem Rutsch löschen kann .
So nebenbei als Hintergedanke Sollte das Bereinigen/löschen in einem Rutsch funktionieren dan würde ich mir eine Höhere Version kaufen . Ich bin Hobbyanwender dafür brauche ich nicht die Aktuelle Version . ------------------ Gruss Kevin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2011 01:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaelble
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 25. Jul. 2011 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaelble
Hallo Kaeble Versuch mal folgendes: Den Block den du löschen willst auswählen, mit gedrückter Umschalttaste kannst du weitere Blöcke auswählen. Bei der 15er die ich habe, kommt immer noch eine Sicherheitsabfrage bei jedem Block der gelöscht werden soll. Ob es dei deiner 8er geht? Probiere es aus. Bei der 6.5er geht es nicht. Da muss auch jeder einzelne Block gelöscht werden. Kannst die Datei ja mal rübersenden. Schauen wir mal. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 25. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2011 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike Danke. Hallo Wilhelm Gedrückte Umschalttaste habe ich schon probiert was nicht Funktioniert . Die Datei hat 15 MB Möchte sich jemand anbieten um den Versuch zu starten alle Blöcke in der Datei zu löschen . Bitte Mail an futura007 äd t minus online point Verusch mit einer älteren Version ,zb 10 ,wäre mir am liebsten da ich mir diese dan zulegen würde .Eine neuere Version kostet gleich umsomehr . ------------------ Gruss Kevin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 28. Jul. 2011 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaelble
erstellt am: 28. Jul. 2011 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo Funktioniert leider nicht . Danke eines Users habe ich Ihm die Datei geschickt zwecks Blöcke löschen . Danke nochmals . Ich bekam die Datei zurück und öffne sie in TC . Leider wird nichts dargestellt . Ich hab Version 8 der Helfer 15. Gibt es beim Speichern Probleme mit dem Format das ältere Versionen ins Schlingern kommen ? ------------------ Gruss Kevin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2011 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe die 30 Tage Testversion von TC 17 . Blöcke lassen sich wie gewünscht in einem Rutsch löschen . TC 8 konnte erst die Dateien von TC 17 nicht lesen-Darstellen . Man muss in TC 17 " Speichern unter -Einrichten- Autocad 2000 Zeichnung " einstellen .
erstellt am: 30. Jul. 2011 05:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaelble
erstellt am: 30. Jul. 2011 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm Andersrum ist mir wichtiger . Mit der TC 17 Testversion kann ich in Autocad 2000 Zeichnung speichern . Diese Datei / Format kann in TC 8 öffnen-bearbeiten-speichern- wieder öffnen . Also im Grunde genau wie ich es brauche . Werde mir nun trotzdem eine höherer TC Version zulegen . Danke an alle für die Mithilfe hier . ------------------ Gruss Kevin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
