Thema: Bogenlänge ändern (3571 mal gelesen)
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 21. Jul. 2011 05:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Tag in die Runde Folgende Situation: Habe eine Bogen gezeichnet. Habe ihn auf mehrere Weise erstellt. Also "Mittelpunkt Radius", "2 Punkte","Anfangs / Mittelpunkt / Endpunkt" usw. Wenn ich aber die Bogenlänge nachträglic ändern muß, kann ich über die Auswahlpalette ja so ziemlich alles ändern. Nicht jedoch die Bogenlänge. Das Feld dafür ist grau hinterlegt. Siehe Anhang. Das ganze über die Winkel zu ändern ist doch mühsam. Gibt es dafür eine Lösung? Danke schon mal im voraus führ eure Bemühungen Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 21. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 21. Jul. 2011 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
erstellt am: 21. Jul. 2011 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rex Danke für deine Antwort. Ich musste mit einen Bogen beginnen weil ich den Radius des Bogens nicht kannte. Wohl aber die Bogenlänge. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 21. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
devo Mitglied Holzverarbeiter
Beiträge: 366 Registriert: 11.02.2010 dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7 TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 21. Jul. 2011 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
hi Wilhelm, ich habs mal nachgeprüft, das feld Bogenlänge erscheint erst, wenn der Kreis unvollständig ist, also etweder durch vorgabe (Kreisabschnitt) oder durch nachbearbeitung (Teilen des Kreises). Wenn du nun in der Bearbeitungspalette die Bogenlänge ändern wolltest, wüsste das programm nicht welcher der beiden Endpunkte verschoben werden soll. Deswegen ist es wahrscheinlich ausgegraut. Hab dir mal bilder eingestellt, wie man mittels der kalkulatorpalette dieses problem umgehen kann. 1. Start Anfangszustand Bogenlänge ca. 120.43 mm 2. Andern im Kalkulator zu Bogenlänge 90 mm, dadurch ergibt sich ein effektiver Winkel im Kreisbogen von 171,89°. Jetzt kann ich entweder den Startwinkel eingeben und erhalte den Endwinkelpunkt oder umgekehrt. Erläuterung: rad(360) liefert das Bogenmaß 2 Pi - hab auf die Schnelle keine konstante gefunden gruss mike durch eingaben der relevanten punktwinkel wird der Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2011 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
erstellt am: 22. Jul. 2011 05:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike Erst mal danke schön für deine ausführliche Antwort. Hatte auch mal den Bezugspunkt verschoben um die Richtung des Bogens festzulegen. Na ja. Bin ja auch so fertig geworden. Darum lasse ich mir jetzt keine grauen Haare wachsen. Die habe ich schon Die Teile können nun gefertigt werden. Wenn es nicht passt kann ich ja sagen: TC war schuld Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Nachtrag: Habe den Bogen im Modellbereich erstellt. Im Papierbereich bemasst: UNGENAU Im Modellbereich bemasst: GENAU Wenn ich jetzt nicht die Bögenlänge kennen würde, könnte man tatsächlich sagen: TC war schuld [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 22. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2011 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
Hallo Wilhelm, im Papierbereich arbeite ich so gut wie nie. Ich benutze den eigentlich nur wenn ich eine Kundenzeichnung mit verschiedenen Ansichten auf einem Blatt erstellen will. Ansonsten nur im Modellbereich, gerade auch Bemassungen für Fertigungszeichnungen etc. geht viel schneller. Wenn du sowieso einen großteil der Arbeit in 3d machst gehts gar nicht anders. gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2011 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Devo Erledige ich genau so wie du. Papierbereich nur für verschiedene Masstäbe. Bemassung eigentlich auch nur im Modellbereich, und erstelle dann erst eine Ansicht. Trotzdem sollte die Bemassung in beiden Fällen gleich sein. Das waren fast 10mm unterschied. Das kann ja in einem Desaster enden. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 22. Jul. 2011 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
erstellt am: 23. Jul. 2011 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo Kann leider nicht öffenen. Fehlermeldung: BogenV15tcw ist keine zulässige Win32 Anwendung Wenn willst kannste ja zu mir rübermailen. Werde mich bei dir mal wieder melden. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2011 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
Hallo Wilhelm, schön das dein Rechner wieder funktioniert und du die Datei öffnen kannst. Nachdem Devo sich so reingehängt hat, habe ich auch etwas rumprobiert. Hier die gewünschte Anleitung. Die Sache ist recht einfach,-- erst mal Bogen zeichnen -- "Zwangsbedingung auto. hinzufügen" aktivieren, dem Bogen eine Winkelbemaßung und eine Radialbemaßung zuweisen. Die Variablen sind jetzt in der Kalkulatortabelle ersichtlich. Die Variablen Var1 und Var2 habe ich umbenannt in Winkel und Rad. In der Zeile "Winkel" unter "Formel" die Formel eingeben (siehe Datei). In der 3. Zeile steht Bogen, diese Zeile erscheint von selbst, wenn man ganz oben im Kalkulatorfeld Bogen=(Wert)eingibt, du musst die nicht reinschreiben. Wenn man den Bezugspunkt verschiebt, dehnt sich der Bogen in der gewünschten Richtung aus. Probiers mal aus. Aber wie gesagt, war nur mal so rumgesponnen. Gruß Udo
[Diese Nachricht wurde von udohallmann am 24. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2011 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo Danke dafür. So ähnlich gingen auch meine Überlegungen. Nur taucht die Radialbemassung nicht in der Kalkulatorpalette auf. Radialbemassung ist doch die Bogenlänge oder? Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2011 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
Hallo Wilhelm, du nimmst die Bemaßung "Radius", einfach den Bogen anklicken, ich habe das in meiner V15 gemacht, sollte also bei dir auch gehen. Gruß Udo [Diese Nachricht wurde von udohallmann am 25. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
