Thema: Vierkant über Kante biegen (2000 mal gelesen)
systemheld Mitglied Schriftsetzer
Beiträge: 5 Registriert: 18.07.2011 Windows 7, TC17Pro v17.2 Build 56.5
erstellt am: 18. Jul. 2011 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich bin (natürlich) neu hier und hätte (selbstverständlich) gerne Hilfe bei einem Problem. Ich muss ein Vierkanteisen über Kante biegen. An sich wahrscheinlich wieder mal total einfach aber ich kriegs einfach nicht hin. Bei mir biegts immer über die Fläche. Wer weiß was? Schönen Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 18. Jul. 2011 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für systemheld
Meinst du sowas wie im Anhang, falls ja, ich habe aus der Kante ein winziges stück herausgeschnitten, so dass ich eine Fläche habe auf welcher ich eine Linie machen konnte, um welche ich gebogen habe. TC braucht eine Linie zum biegen; auf einer Kante kann man keine Linie zeichnen. Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2011 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 19. Jul. 2011 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für systemheld
Hallo Systemheld! Warum zeichnest Du nicht einfach eine Mittellinie (Polylinie), dann den Profilquerschnitt und benützt anschließend den Befehl: Extrusion normal zur Führungskurfe? Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 19. Jul. 2011 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für systemheld
Hallo Manfred Könntest du mal darstellen wie du das meinst? Schon mal danke dafür. So ganz steige ich nicht durch, wie du das meinst. Aroms vorschlag hat bestens funktioniert. Gruss aus dem Münsterland Wilhelm. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 19. Jul. 2011 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für systemheld
erstellt am: 20. Jul. 2011 05:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für systemheld
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 20. Jul. 2011 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für systemheld
Hallo Leopldi und Wilhelm, das von Rudl ist schon ok. Man könnte evt. anstatt etwas herauszuschneiden an der Kante eine minimale Fase anbringen um die für die Biegung geforderte Fläche zu erhalten. Eine Pfadextrusion gibt an einer 90° Ecke eine Gehrung. Eine 90° Biegung sieht anders aus. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2011 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für systemheld
Hallo Udo, wenn man einen 90° Knick und hinten einen Bogen haben will, wie er beim Biegen entsteht so geht das auch über Pfadextrusion, ist aber wesentlich komplizierter, vor allem deswegen, dass man die Arithmetik bedienen muss, da der Bogen zwischen den beiden Schenkeln Wurzel von 2 mal halbe Länge Quadrat sein muss. Also deine Methode mit der durchgehenden Phase wäre die sauberste. Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2011 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für systemheld
erstellt am: 20. Jul. 2011 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für systemheld
erstellt am: 21. Jul. 2011 04:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für systemheld
erstellt am: 21. Jul. 2011 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
