Thema: 2D-Entwurf mit Zwangsbedingungen extrahieren (3127 mal gelesen)
bns Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 17.07.2011 TurboCAD 17 Platinum
erstellt am: 17. Jul. 2011 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich mache gerade meine ersten CAD-Schritte (bin eigentlich in Software und Elektronik zu Hause) und habe mir hierfür ein Buch gekauft (Konstruieren mit CAD von Harald Vogel). Der Autor zeigt hier mit Hilfe von Kompas-3D "parametrisch-historienbasiertes Modellieren". Als erstes Teil wird eine Lehre als 2D-Skizze erstellt, welche eine Vielzahl von Zwangsbedingungen (bei Kompas-3D heissts "Parametrisator") enthält -- siehe angehängtes Bild. Diese Skizze wird anschliessend extrudiert, um ein 3D-Objekt zu erzeugen. Da wir hier TurboCAD 17 haben, möchte ich den ganzen Entwurf nun auch in dieser Software nachvollziehen. Durch Zwangsbedingungen etc. kämpfe ich mich gerade durch, aber mir ist grundsätzlilch etwas unklar: In TurboCAD kann ich ja nur geschlossene Polylinien extrudieren. Wenn ich aber in TurboCAD versuche, Polylininen Zwangsbedingungen zuzuweisen, klappt es nicht. Nur einzelne Kurven und Linien lassen sich mit Zwangbedingungen versehen (oder täusche ich mich?) -- Aber eine Skizze aus solchen "Einzelelementen" kann ich dann wieder nicht extrudieren??? Gibt es hierfür eine Lösung? Oder muss ich in TurboCAD ein komplett anderes Konzept / Workflow fahren, um eine solche parametrisierte Zeichnung erhalten zu können, die sich extrudieren lässt? Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 17. Jul. 2011 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bns
Hallo bns Bei der 15er und da hast du recht lassen sich nur einzelne Elemente unter Zwangsbedingunen setzen. Wobei sehr wohl angrenzende Elemente "mitwandern" sofern du die passende Zwangsbedingung zugewiesen hast Du kannst auch offene Polylinien extrudieren, nur erhäst du dann keinen Solid. Willst du mehrere Linien extrudieren die nicht miteinanderverbunden sind, sich aber berühren gibt es den Befehl "Zusammengesetztes Profil verwenden. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bns Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2011 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Bei der 15er und da hast du recht lassen sich nur einzelne Elemente unter Zwangsbedingunen setzen.
Ich habe die 17er Version -- geht es denn bei der, dass auch zusammmengesetzte Objekte unter Zwangsbedingungen gesetzt werden? Zitat: Wobei sehr wohl angrenzende Elemente "mitwandern" sofern du die passende Zwangsbedingung zugewiesen hast
Das habe ich schon herausgefunden - aber das hilft mir ja hier nicht wirkllich... Zitat: Du kannst auch offene Polylinien extrudieren, nur erhäst du dann keinen Solid.
Stimmt, Du hast Recht -- richtig formuliert ist mein Problem, dass ich gerne einen Solid durch Extrusion erhalten möchte, aber nur "Wände" extrudiert werden. Zitat: Willst du mehrere Linien extrudieren die nicht miteinanderverbunden sind, sich aber berühren gibt es den Befehl "Zusammengesetztes Profil verwenden.
Ah, die Option beim Extrudieren hatte ich übersehen. Das erstellte Objekt sieht gut aus - ist das dann ein ganz "normaler" Solid, der die gleichen Eigenschaften hat, als wenn ich ihn z.B. über die Extrusion einer Poly-Linie erstellt hätte? Zitat:
Grüsse zurück aus dem schönen Wuppertal Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 17. Jul. 2011 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bns
Hallo Frank, wenn du ein 2D Objekt mit Zwangsbedingungen versiehst und es dann extrudierst, ist das ein ganz gewöhnlicher Volumenkörper mit dem du genauso umgehen kannst als hättest du eine Polylinie extrudiert. Die Zwangsbedingungen machen aus deiner Polyline einzele Linien oder Bögen(du siehst das auch in der Auswahlpalette), denen du dann über die Bemaßung Variable zuordnen kannst. Somit lässt sich das Gebilde dann über die Kalkulatorpalette steuern oder mann kann ein parametrisches Teil daraus machen. Gruß Udo Hallmann
[Diese Nachricht wurde von udohallmann am 17. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bns Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2011 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber doch nur, wenn ich die Option "zusammengesetztes Profil verwenden" aktiviert habe - sonst kommt kein Volumenkörper heraus, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bns Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2011 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch eine generelle Frage zum parametrischen Modellieren: Ist es so, dass professionelles CAD praktisch mit parametrisch erstellten Teilen gleichzusetzen ist (das Buch vermittelt mir bisher diesen Eindruck), oder ist es eher so, dass das parametrische Modellieren nur bei "harten Nüssen" angewendet wird, und das "normale" CAD eher mit "normalem Zeichnen" assoziiert werden kann? Oder anders gefragt: Gibt es bestimmte Anwendungsfälle für parametrisches Modellieren, oder ist das einfach die "Königsdisziplin"? Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 17. Jul. 2011 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bns
erstellt am: 18. Jul. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bns
Hallo Frank, extrudieren in Verbindung mit "Zusammengesetztes Profil" ergibt einen Volumenkörper. Parametrische Teile sind keine "Königsdisziplin",das ist ganz einfach. Bei immer wiederkehrenden Arbeiten eine Erleichterung. Ich habe für einen Beitrag über Blockhauswände einen Balken parametrisch gemacht, um zu zeigen, wie man einfach die Balkenlänge und die Position für die Aussparung der Überplattung verändern kann. Das geht natürlich auch anders, ist aber, so finde ich, parametrisch praktischer. Habe es mal angehängt. Die Werte lassen sich in der Kalkulatorpalette ändern. Wie man zeichnet hängt von der Konstruktion ab, mal ist besser parametrisch, das andere Mal herkömmlich. Jeder wie er will und kann. Gruß Udo Hallmann
Bluescim Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 02.03.2013
erstellt am: 04. Mrz. 2013 01:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bns
Hallo! Ginge so etwas auch bei dem im angehängten Bild dargestelltem Winkel? Er ist nicht aus einem 2D Profil extrudiert, sondern gebogen. Ich möchte gern in Blech konstruieren. Bei diesem Winkel möchte ich die Länge 140 mm z.B. verändern ohne die Materialstärke zu ändern. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2013 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bns
