Thema: 3D-Bemaßen (1574 mal gelesen)
XJ-Inside Mitglied
Beiträge: 56 Registriert: 22.02.2011 TPC 16 Platinum Windows 7
erstellt am: 10. Jul. 2011 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich hätte noch eine Frage, da ich gerade noch am üben bin. Wenn ich in 2D eine Ansicht definiere, diese in den Papierbereich einfüge und dabei einen Maßstab von 2:1 angebe werden die dann nachfolgend angefügten Bemaßungen maßlich korrekt angezeigt. Nun hab ich mein erstes 3D-Teil konstruiert. Hab eine Ansicht mit der Funktion "Entwerfen/Schnittansicht..." erstellt und diese in den Papierbereich eingefügt im Maßstab 2:1. Da werden die Maße dann aber doppelt so groß angezeigt wie im Modellbereich . Was mach ich falsch? ------------------ mfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 11. Jul. 2011 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XJ-Inside
XJ-Inside Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2011 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Micha2011 Mitglied Architekt
Beiträge: 246 Registriert: 21.05.2011 Win Vista TC17Pro Platinum DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 11. Jul. 2011 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XJ-Inside
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 12. Jul. 2011 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XJ-Inside
XJ-Inside Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2011 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kurt das kann sein, ich hab TPC 12 Pro. Aber TPC 16 ist schon bestellt. Ich wart mal ab, müßte dieser Tage kommen. Mal sehen ob es dann funktioniert. Zitat: Original erstellt von Blechi: Hallo FrankWelche Version hast du? Die automatische Übernahme des Massstabs bei Objekten aus der Entwurfspalette funktioniert erst mit neueren Versionen. Ich glaube, ab V16.
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 13. Jul. 2011 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XJ-Inside
Hall XJ Inside Hast du das Teil in einer isometrischen Ansicht in den Papierbereich eungefügt? Wenn ja wird dir der selbe Fehler mit der 16er auch Passieren. Ist bei meiner 15er auch so und auch in der 17er. Nur in der Ansicht Plan wird korekt bemasst. Macht aber nicht immer Sinn etwas in der Planansicht in den Papierbereich einzufügen. Das kannst du nur umgehen in dem du im Modellbereich bemasst. Aber das ist ja kein Hexenwerk. Musst nur mit den Einstellungen ein wenig herumspielen Dann werden die echten Maße dargestellt. Ich tu es eigentlich nur und fahre ganz gut damit. Diese Manko der Falschen Bemassung sollten die Entwickler von TC mal angehen. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
XJ-Inside Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2011 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, ich hab das in der Planansicht in den Papierbereich eingefügt. Und einmal in einer Schnittansicht. Im Modelbereich bemaßen?? In 3D ?? Muß ich die Maße dann in -einen separaten Layer legen? - eine bestimmte Ebene, damit man die Maße dann nur in der entsprechenden Ansicht korrekt sieht? Das scheint mir zu aufwendig. ------------------ mfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2011 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XJ-Inside
Hallo XJ Inside und natürlich alle anderen Lege deine Arbeitsebene auf eine Facette, die du bemassen willst. Dann funktiniert das Bemassen in XYZ Richtung Befehl: Arbeitsebene durch Facette Einen Sepparaten Layer brauchst du eigentlich nicht. Kannste dir aber anlegen. So kannst die die Bemassung sichtbar oder unsichtbar legen. Ist nur scheinbar aufwändig Wie gesagt ist kein Hexenwerk. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 13. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
XJ-Inside Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2011 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2011 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XJ-Inside
