Thema: Hilfe Teile unsichtbar TC17 pro (2008 mal gelesen)
Jon Mitglied Automatenaufsteller
Beiträge: 56 Registriert: 08.04.2006 TC20-Pro
erstellt am: 09. Jul. 2011 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy, wer kann mir zu folgendem Problem eine Aussage machen? Arbeite im 2D-Modus; habe div. Linien und Multilinien; alle liegen auf Layer0, nach Aktionen ist die bearbeitende Linie plötzlich unsichtbar. wenn ich drauf klicke wird das Auswahlfenster angezeigt. Ich speicher die Zeichznung dann ab, schließe und öffne sie und alles ist ok. Dies passiert bei verschiedenen Aktionen z.B. beim Abbruch durch ESC, verlängern, o.ä., nicht aber reproduzierbar d.h. mal klappt alles dann wieder nicht. Wenn ich die Zeichnung als V16 speicher und dort bearbeite klappt alles wie gewohnt. bin für jede Hilfe dankbar. mfG, Jon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cnc-tech Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 02.06.2011
erstellt am: 10. Jul. 2011 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jon
Was ist denn bei "Optionen > Zeichnung einrichten > Hintergrundfarbe" eingestellt? Häkchen gesetzt oder nicht? Hatte mal ähnliches Problem mit "unsichtbaren" Linien, da lag es daran! (allerdings waren die dann eben immer nur im ausgewählten Modus sichtbar) Grüße cnctech ------------------ TurboCAD16Platinum CADsymbols4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2011 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy, danke für Beitrag, ist aber nicht die Lösung. War aber dennoch eine gute Idee denn seitdem finde ich die von "Cadsymbols" kreierten "weißen" Teile leichter. (weiß jemand wie man die an eine bestimmtzee Pos. in einer Zeichnung einfügen kann?) Hauptsächlich ttritt mein Prob auf bei folgender Aktion: Markier Teil, und geh mit "TAB" in die direkte Eingabe/Änderung der Koordinaten. Dort änder ich z.B. eine Länge oder Positionswer und schließe die Aktion mit "ESC" ab. Daraufhin ist das Teil unsichtbar. F5 nützt nichts, Ansichtsänderung nützt nichts. Nur speichern und frisch öffnen der Zeichnung. Hat jemand anders das gleiche Problem? bin für jede Idee dankbar, nervt so langsam. Gruß jon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 10. Okt. 2011 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jon
Hallo, es nervt fürchterlich. Umschalten zwischen Rendern und Drahtmodell hilft zwar, kostet aber extrem viel Zeit. Einfach unakzeptabel!! Tritt das Problem bei allen TC17pro-Anwendern auf? Wenn ja, warum gibt es dann keinen Aufschrei der Entrüstung? Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de [Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 10. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martinga Mitglied CAD Trainer / Konstrukteur
Beiträge: 170 Registriert: 19.10.2004
erstellt am: 10. Okt. 2011 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jon
erstellt am: 12. Okt. 2011 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jon
Hallo Martin, das ist ein generelles Problem, welches nicht nur bei einer - evtl. korrupten - Datei auftritt. Insofern macht es keinen Sinn, eine Datei zu posten. Dass du keine Probleme dieser Art mit TC17 hast, ist ja schon eine wichtige Information, die hoffen lässt. Mit der Installation von TC17 erschien bei mir der Hinweis, den Treiber der Grafikkarte zu aktualisieren, was auch geschah. Aktuell ist es jetzt Win_xp32_NVIDIA Forceware 196.21.exe. Vielleicht ein Ansatz für weitere Recherchen. Wenn deaktivierte Layer angezeigt werden, die Objekte darauf aber richtigerweise nicht ausgewählt werden können, andrerseits aktive Layer nicht dargestellt werden, die Objekte darauf aber korrekterweise(blind) ausgewählt werden können, könnte es vielleicht mit dem Grafikspeicher zu tun haben, bei dem ein Refresh-Signal nicht ankommt, so dass die Anzeige dem aktuellen Inhalt hinterher hinkt. Noch etwas fiel mir unangenehm auf: Wenn man bei älteren Versionen Fang "Scheitelpunkt" gewählt hatte, wurde dasjenige Ende einer Linie gefangen, dem der Mauszeiger am nächsten war, selbst wenn die Maus sich annähernd in der Mitte der Linie befand. Bei TC17 muss man dicht am zu fangenden Punkt sein, um ihn zu fangen - schade. Lässt sich da etwas einstellen? ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 12. Okt. 2011 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jon
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 12. Okt. 2011 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jon
erstellt am: 13. Okt. 2011 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jon
