Thema: Grenzlinien in Katasterplan darstellen? (2119 mal gelesen)
Micha2011 Mitglied Architekt
Beiträge: 246 Registriert: 21.05.2011 Win Vista TC17Pro Platinum DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 02. Jul. 2011 01:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, weiss jemand, wie ich auf einfache Art und Weise Symbole an Linien binden kann? Ich versuche gerade einen Katasterplan zu zeichnen, und dabei ist die stete Schwierigkeit die Darstellung der Gernzpunkte bzw. damit zusammenhängend der Grenzlinien. Ich könnte alle Grenzpunkte natürlich einzeln zeichnen (was ich gerade tue) und dann die Grenzlinien daran anschliessen, ist aber ein wenig mühsam. Wie kann ich den einzelnen Nodes eines Polygonzugs oder eines Linienzugs denn Symbole zuordnen, wenn denn möglich? Ich finde ja sowieso, dass es einen Linienstil mit freidefinierbarem Anfangs- und Endsymbol geben sollte Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 02. Jul. 2011 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha2011
erstellt am: 02. Jul. 2011 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, vielen Dank! Ich hänge hier immernoch bei Kaufentscheidung, auch wenn´s nur 130 Euro für die 16Pro sind, also doch nochmal die Frage, sind Nodes mit Symbolen darstellbar? und geht das auch in der 16er? Ich hab eh den Finger auf dem Bestellknopf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2011 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha2011
erstellt am: 03. Jul. 2011 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Udo, vielen Dank für den Link. Warum nicht gleich die 17er oder die 18er? Ich sag´ mal "wirtschaftliche Gründe" aka "verdammt geizig" EDIT: Ach egal, wer Geld verdienen will muss erstmal Geld ausgeben 16er Pro ist bestellt, sobald da wird auf die 17er Platinum aufgerüstet. Ich bin von TC bzw. DC sehr angetan, bin aber immernoch nicht sicher ob´s die richtige Wahl für meine Belange ist, oder ob ich mit einer spezialisierten und teureren CAD besser fahre. Darum ausprobieren mit 16er. Siehe mein "Problem" mit der dritten hochgestellen Masszahl, die Alltag sein sollte, und aufgrund der Reaktionen schon machbar ist, allerdings nicht von Herstellerseite angeboten wird. Kleines aber verdammt wichtiges Element. Plan ist, erstmal eine preiswerte 16er pro, dann update auf 17 platinum oder 18platinum, aber die 18er ist wohl noch etwas weit weg, oder? UNd Updatepreise auch noch nicht bekannt :\ Ich habe auch kein Problem mit einer englischen Version, checke aber momentan noch nicht, ob die Sprache wählbar oder fest programmiert ist und ob Updates international möglich sind. Gruß, Michael [Diese Nachricht wurde von Micha2011 am 03. Jul. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Micha2011 am 03. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
devo Mitglied Holzverarbeiter
Beiträge: 366 Registriert: 11.02.2010 dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7 TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 03. Jul. 2011 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha2011
Hallo Micha, zu den upgradebedingungen zwischen internationalen Versionen kann ich leider nichts sagen, die Sprache ist jedoch fest programmiert, es ist in diesem fall wenn du dir eine us version besorgst keine schlechte idee die Hilfedatei aus der deutschen Testversion nicht zu löschen - und wenn es nur darum geht die unterschiedlichen bezeichnungen der Befehle im zugriff zu haben. Gelegentlich fällt auch das Verständnis von komlexen zusammenhängen in der Muttersprache leichter. gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2011 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Mike, danke für das bestätigen meiner vermutung Wird alles deutsch sein, interessant nur weil die 18er schon in USA verfügbar, nur bei uns wohl IIRC erst im Herbst. Ich habe mich bei DoubleCAD nur schon sehr an die englischen begriffe gewöhnt, aber hey, n bisschen sprachträning schadet nie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2011 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal zum Thema. Workaround momentan ist Kreis mit Füllung manuell auf jeden Node setzen. Geht und nervt nur wenn was geändert werden muss. Könnte vielleicht mit einer Abhängigkeit gelöst werden. Von Alkohol. Kleiner Scherz in bad taste. Anyway, ich glaube dass der Linienstyleeditor mir nicht erlaubt, das gewünschte Ergebnis, nämlich gefüllten Kreis an Anfang und/oder Ende oder nur auf Node mit daran anschliessenden Linien zu erzeugen. Ich nehme mal schwer an, dass bei normalen Linien eine Definition des Starts und des Endes eh nicht vorgesehen ist? Prinzipiell sollte es ja wie bei Bemassung und bei Leadern funktionieren. Vorschläge, tipps, ideen? Gruß, Micha EDIT: Ein workaround ist die Leaderfunktion. Hier hat man die Möglichkeit, einen Block als Symbol für den Anfang zu definieren, also auch einen gefüllten Kreis Funktioniert erstmal gut, ist sicherlich noch ausbaufähig Wo man singt da lass dich nieder, böse CAD programme kennen keine Leader
[Diese Nachricht wurde von Micha2011 am 06. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ibruethsch Mitglied Bauingeniuer
Beiträge: 80 Registriert: 18.10.2006
erstellt am: 14. Jul. 2011 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha2011
Hallo Michael ein workaround: (ich nuze die engl. Version, daher ist es etwas kauderwelsch) Grenzlinie als Polyline Grenzpunktkreis zeichnen. den manuell füllen. Dann ist die Füllung eine Polyline. Dann kann man die Grenzlinie und den Grenzpunktpolykreis auch mit Node-edit verschieben. Boolian2D-add funktioniert da nicht. Warum keien Ahnung. Sonst eigentlich auch ein gutes Tool. Gruß Bernd
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) Maschinen- und Anlagenkonstruktion | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Mitarbeitende:r für einen unserer Kunden. Du weißt genau, was du technologisch auf dem Kasten hast? Du suchst einen Arbeitgeber, der das genau erkennt, der dein Engagement wertschätzt und ... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 14. Jul. 2011 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
