Thema: Anfängerfrage (2008 mal gelesen)
BrunoCH Mitglied ELM
Beiträge: 2 Registriert: 29.06.2011
erstellt am: 29. Jun. 2011 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich benutze seit kurzem TV V14 pro. meine Frage: wenn ich mit den Cursortasten die Zeichnung verschiebe,verschiebt sich das Papier um den Wert 16 mm. Wo und wie kann ich das verschieben einstellen auf zb 0,1mm Wenn ich in Objekt anwähle (zB Rechteck) wie kann ich das mit den Coursortasten statt mit der Maus verschieben? Danke für Eure Hilfe Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 30. Jun. 2011 05:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BrunoCH
Hallo BrunoCH 1)Objekt auswählen 29 TAB Taste betätigen 3) Werte in den Feldern X Y oder Z eingeben In das nächste Feld gelangst du wenn du die TAB Taste benutzt. 4) Wenn deine Werte eingegeben sind mit Enter bestätigen. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
devo Mitglied Holzverarbeiter
Beiträge: 366 Registriert: 11.02.2010 dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7 TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 30. Jun. 2011 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BrunoCH
Hallo Bruno, wenn du TCAD installiert hast findest du unten in der Kontrollleiste nur die Eingabefelder für Maßstab und Größe. Um das zu ändern rechtsklick in die Kontrollleiste und Eigenschaften des 3d auswahlwerkzeugs auswählen. Damit kannst du nun dauerhaft die Auswahlboxen für Größe, Position, Verschiebung und Drehung aktivieren. Zum Bewegen von Teilen ist die Eingabe von deltawerten für die x y oder z koordinaten am besten. gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2011 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BrunoCH
Honzknecht01 Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 01.02.2010
erstellt am: 30. Jun. 2011 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BrunoCH
Hallo, da das Zeichenblatt unendlich ist spielen mehrere Faktoren ( Bildschirmgröße, Auflösung oder Zoomeinstellung ) eine Rolle wie sich eine Zeichnung mit den Cursortasten verschieben läßt. Ich pers. verschiebe das Meiste mit den Delta Werkzeuge mfg Hans Josef ich hatte vor langer Zeit mit einem Cad Programm gearbeitet, bei welchen die Cursotasten eine einstellbare Funktion zum Verschieben der ausgewählten Objekte hatten. Bei Turbocad gibt es diese Funktion nicht.
erstellt am: 30. Jun. 2011 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
