Thema: Änderungen vornehmen (1044 mal gelesen)
zillka Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 26.06.2011
erstellt am: 26. Jun. 2011 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: - ich zeichne ein Rechteck (Größe egal). Dann will ich Änderungen vornehmen, indem ich z.B. die beiden "oberen" Ecken abschräge. Ich gebe füge also eine Einfachlinie hinzu, so dass die obere Linie um 20 mm links und rechts kürzer sein soll, die beiden seitlichen Linien des Rechteckes um je 50 mm. Leider gelingt es mir nicht, dann die überstehenden Linien des Rechteckes zu entfernen. Hat hierzu jemand eine Idee, wie ich das realisieren kann? Erstelle ich das Rechteck aus 4 Einzellinien ist dies recht einfach, aber eben aufwändiger und zeitintensiver. Danke im voraus für eure Hilfen. Schöne Grüße, zillka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 26. Jun. 2011 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zillka
zillka Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2011 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Reaktion. Leider geht das nicht, wenn ich das markiere kommt immer nur der "Ping" und die Markierung ist wieder weg. Hab mit den "Standard-Werkzeugen" schon alles mögliche ausprobiert, ohne Erfolg. Die Hilfe sagt dazu so gut wie gar nichts aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zillka Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2011 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 26. Jun. 2011 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zillka
Hallo Zusammen. Der Befehl heisst Fasen zumindest in V15. Es gibt 3 Möglichkeiten: 1)Fasen Abstand/Abstand 2)Fasen Abstand/Winkel 3)Fasen Länge und Winkel Damit kannst du problemlos dein Rechteck bearbeiten. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 27. Jun. 2011 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zillka
zillka Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2011 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
