Thema: Lenkrolle zeichnen (3445 mal gelesen)
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 24. Jun. 2011 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nach längerer TC- Abstinenz stehe ich nun vor einem neuen Kapitel und benötige Nachhilfeunterricht. Wie "drücke" ich ein Blech in eine bestimmte Form? Ich habe eine vereinfachte Lenkrolle gezeichnet (Polylinie (1) extrudiert und dann Biegen usw.. Diese Rolle möchte ich jetzt allerdings der Realität anpassen. Mit Prägung, Erhebung etc. sehe ich z.Zt. keine Lösungsmöglichkeit. Für einen Tipp dankbar Leopoldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 24. Jun. 2011 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 25. Jun. 2011 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopldi. Schön das du noch da bist. Was meinst du genau? Meinst du vorgehensweise? Wenn ja dann: 1 Zylinder zeichnen Das Rad 2 Noch einen Zylinder Zeichnen Die Felge 3 Den zweiten Zylinder (Felge) in den ersten Zylinder (Rad) mittig plazieren. 4 Boolesche operation 3D Differenz ->Subtrahend nicht entfernen von der Felge das Rad abziehen 5 Vieleicht das ganze noch ein wenig Fasen. Siehe Anhang. Die Maße dafür habe ich mir aus den Fingern gesogen. Habe einen Durchmesser von 100mm mal angenommen. Hoffe mal das du das meintest Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
erstellt am: 25. Jun. 2011 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich denke mit Aroms Hinweis "Massiv zeichnen" und subtrahieren komme ich zurecht. @Wilhelm: Die Teile (siehe oben im PDF-Anhang)habe ich schon gezeichnet. Allerdings mit glattem, oben gebogenem "Blechteil". Im Original (siehe Foto in der PDF) ist das Blechteil unterhalb der Drehachse jedoch zylindrisch. Da ich bisher nur "Klötzchen" gezeichnet habe, muß ich wohl umdenken. Schönes Wochenende Leopoldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2011 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
devo Mitglied Holzverarbeiter
Beiträge: 366 Registriert: 11.02.2010 dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7 TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 25. Jun. 2011 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
hallo leopoldi, schön dass du wieder da bist. zu deiner frage - ich nehme an dass du den drehkranz meinst, worauf der rote pfeil zeigt. entweder profil erstellen und Rotationskörper erstellen oder wie im bild: Kreisring, 1 mal kopieren nach oben dass die beiden ringe genau übereinander sind, innenrein Zylinder stellen, Durchmesser wie Kreisrings in der Mitte d.h. wenn Kreisring 60mm und Ringstärke 10 mm sind müsste der Zyllinder 50 mm haben. 2. Zylinder innenrein stellen um Zylinder auszuhöhlen. (1.Objekt im Bild unten) Jetzt haben wir 2 Ringe und einen Zylinder - nun nun von unterem Kreisring Zylinder abziehen - ohne Subtrahend zu löschen - und von dem Zylinder den oberen Ring abziehen, diesmal mit Subtrahend löschen. (ergebnis 2.Objekt im Bild unten). Jetzt das Teil jeweils in Radiusmitte durchschneiden. (3. Objekt unten) gruss mike
erstellt am: 25. Jun. 2011 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2011 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Also wie schon gesagt, massiven Zylinder und Kubus in entsprechender Grösse zeichnen. Beides vereinen, zwischen Zylinder und Kubus eine Rundung machen. Dann oben abrunden. Jetzt Umrahmen wählen und untere und hintere Fläche wegfallen lassen. Den Rest mit einer entsprechenden Boolschen Operation entfernen. Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2011 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
erstellt am: 25. Jun. 2011 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2011 02:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
erstellt am: 26. Jun. 2011 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mike Das Problem nicht geschlossener Polylinien ist mir bekannt, darum habe ich die üblichen Verdächtigen geprüft bzw. gleich vermieden: 1. Ich habe das Zeichnen der Polylinie in einem Rutsch und mit "schließen" beendet. 2. Zum Test - mit Schraffur belegen - funktioniert. 3. Muss ein Objekt - warum auch immer - ein oder mehrfach exlodiert werden? Zeichne ich eine einfache geschlossene Polylinie ein und extrudiere diese, funktioniert die 3D-Differenz Resumee: Ich weiss nicht warum (und das ärgert mich) - aber ich habe die Polylinie neu gezeichnet und nun funktioniert es !!!!! mfg. Leopoldi
erstellt am: 26. Jun. 2011 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
erstellt am: 26. Jun. 2011 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo so weit ist nun alles gut. Um mich für meine Alzheimer Zeit vorzubereiten - ich hoffe man verlernt das Lesen nicht (?) - habe ich alles soweit aufgeschrieben. Siehe Anlage Danke an Rudl für die Initialzündung(en). mfg. Leopoldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2011 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2011 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 29. Jun. 2011 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi! Mal ne dumme Frage: Warum machst Du dir überhaupt die Arbeit? Lade doch eine fertige 3d Zeichnung vom Hersteller herunter. Oder willst Du das Rad neu erfinden? ;o)) Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2011 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, zum Glück stehe ich nicht mehr im Produktionsstress und TC ist eins von mehreren Hobbys, also keine Arbeit. Mein Importversuch von TraceParts ging schief (falsches Format gewählt) und Hettich hat kein CAD-Symbol. Also selbst ist der Mann. Mich wurmte ja auch meine Wissenslücke eine solche Rolle zu bauen. Naj, jetzt klappt es ja :-)) mfg. Leopoldi P.s. Die nun endgültige Fassung meiner Vorgehensweise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2011 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leopoldi: Hallo Manfred,zum Glück stehe ich nicht mehr im Produktionsstress und TC ist eins von mehreren Hobbys, also keine Arbeit. Mein Importversuch von TraceParts ging schief (falsches Format gewählt) und Hettich hat kein CAD-Symbol. Also selbst ist der Mann. Mich wurmte ja auch meine Wissenslücke eine solche Rolle zu bauen. Naj, jetzt klappt es ja :-)) mfg. Leopoldi P.s. Die nun endgültige Fassung meiner Vorgehensweise
Nachtrag: Habe noch ein Bild eingefügt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2011 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
erstellt am: 30. Jun. 2011 06:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
erstellt am: 30. Jun. 2011 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, schön wenn es gefällt Um den Kreis zum Startpunkt meines Threads zu schließen, habe ich noch eine Seite angehangen: Thema Evolieren. mfg. Leopoldi [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 30. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo damit mein Beitrag nicht im Nirwana des Forums veschwindet... habe ich ihn in der Dokumentenablage eingestellt. mfg. Leopoldi
P.s.: Die tcw-Datei (Version 15) ist gezippt. [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 04. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2011 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
erstellt am: 04. Jul. 2011 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 05. Jul. 2011 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
