  TurboCAD
  Fang ETKs
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Fang ETKs (1409 mal gelesen)
Clemm
Sehen Sie sich das Profil von Clemm an!   Senden Sie eine Private Message an Clemm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clemm
TC 15 Pro
Windows7
erstellt am: 23. Jun. 2011 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag erstmal,
habe letztes Jahr TurboCAD 15 Pro erstanden und die beiden Trainingshandbücher bestellt... und nun ist Feiertag in Nordrhein-Westfalen, so daß ich die Zeit nutze, mich endlich mal in TurboCad einzuarbeiten. Habe jedoch schnell gemerkt, daß ich als "Einzelkämpfer" kaum vorwärts komme und mich nach geeigneten Foren umgesehen.
Als Neuling bin erst seit heute hier im Forum und hoffe, mein Beitrag ist richtig platziert.
Nun ja, das Aktivieren der Fangmodi über das
- Menü "Modi" und Untermenü "Fang"
- Kontextmenü
- Dialogfenster "Zeichenhilfen"
funktioniert, die Anwendung der ETKs dagegen gelingt jedoch nicht.
Habe die Lektion 28 wie im 2D-Trainingshandbuch auf S. 82 beschrieben, vorbereitet.
Wird der Cursor zu den Ecken des Quadrates bewegt und die Taste "s" gedrückt, wird zwar eine Linie gezeichnet - "gefangen" werden Anfangs- und Endpunkt jedoch nicht, vielmehr beginnt und endet die Linie eben irgendwo neben den Eckpunkten des Quadrates.
Bei der Anwendung der ETKs "t" und "b" passiert gar nichts.
Die ETKs "q" und "m" arbeiten tadellos.
Hat jemand eine Idee, was ich hier verkehrt gemacht habe?
Mit den besten Grüßen aus Mönchengladbach
Clemens
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 23. Jun. 2011 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clemm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Clemens,
bei der 15er sind die Tastenbefehle eventuell etwas anders als im Übungsbuch.
Oben in der Menüzeile unter Hilfe gibt es einen Unterpunkt Tastaturbefehle.
Dort mal nachschauen.
Rudl
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 23. Jun. 2011 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clemm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klemm
Erstmal Willkommen hier.
Fehlerquellen gibt  es mehrere.
Wenn du Rasterfang und Scheitelpunkt aktiviert hast kann es zu Verwechselungen kommen.
Darum genau aufpassen wenn ein Rasterpunkt nahe am Scheitelpunkt liegt.
Dann kannst du nochdie Grösse der Fangöffnung einstellen. Sie gibt auskunft über die genauigkeit des Fanges.
Dann kannst du noch die Priorität einstellen welcher Fangpunkt Vorrang hat.
Edit:
Das Trainingshandbuch bezieht sich auf V11
Die Taste S steht in der 15er für KEIN FANG. Die Angaben im Buch sind teilweise anders.
Die Taste für Linienende ist V
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
[Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 23. Jun. 2011 editiert.]
Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 23. Jun. 2011 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clemm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arom
Auch am schaffen.
Gruss Wilhelm
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 23. Jun. 2011 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clemm 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, BetaTest ist angesagt.
Rudl
Clemm
erstellt am: 23. Jun. 2011 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rudl und Wilhelm,
vielen Dank für Eure rasante Hilfe.
Die beiden Trainingshandbücher sind zwar die neue Auflage ab V15 aber Ihr habt dennoch recht. Ein Blick auf`s Hilfe-Menü brachte Klärung: Die ETKs sind in der Tat andere als die im Buch beschriebenen. Werde jetzt also wieder mit alter Freude ausprobieren und weiterüben... und mich mit Raster- und Scheitelfang auseinandersetzen. Obendrein regnet´s jetzt auch noch - also ideales Lernwetter.
Beste Grüße
Clemens
