Thema: Wand (6129 mal gelesen)
Der Holzprofi Mitglied Zimmerermeister
Beiträge: 23 Registriert: 22.06.2011
erstellt am: 22. Jun. 2011 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 22. Jun. 2011 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Holzprofi
Micha2011 Mitglied Architekt
Beiträge: 246 Registriert: 21.05.2011 Win Vista TC17Pro Platinum DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 22. Jun. 2011 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Holzprofi
Ich sag mal a) hat Arom recht und b) Grundriss und Ansichten wie "normaaal" zeichnen und dann in den Details einzelne Bohlen und Verbindungen darstellen. Oder ging es um die Darstellung der Verbindungen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
devo Mitglied Holzverarbeiter
Beiträge: 366 Registriert: 11.02.2010 dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7 TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 22. Jun. 2011 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Holzprofi
erstellt am: 24. Jun. 2011 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2011 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Holzprofi
Ich würde erstmal das Profil einer einzelnen Bohle in 2D zeichnen. Das Profil entsprechend der Wandlänge extrudieren und die Abplattungen usw. machen. Die Bohlen dann mittels Kopiestempel zusammensetzten. Rudl PS: Weiter in´s Detail geht es bei entsprechenden Fragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2011 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Holzprofi
hier mal ein beispiel: man kann die Federn in 2d konstruieren oder wie hier als 3 d jeweils addieren oder subtrahieren, danach kopieren und um 90° drehen und um die halbe bohlenhöhe anheben. das ganze mehrfach kopieren und jeweils an den ecken subtrahieren ohne subtrahend zu entfernen. als kundenzeichnung würde das wohl reichen, zur Fertigung müsstest du die ecke halt genauer ausarbeiten - winddichtigkeit etc. gruss mike
erstellt am: 24. Jun. 2011 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2011 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Holzprofi
hallo dieter, anbei eine skizze und die datei dazu. habe die Bohlen nach dem Muster der chalet verbindung die ich mittels "http://ftp.cadwork.ch/CADWORK.FTP/MANUALS/deutsch/holzbau/version16/Manual_Blockbau_16_de.pdf" gepostet hatte ausgeklinkt. dazu jeweils quader 90 x 10 x 200 mm positioniert und subtrahiert. kann man alles im handbuch nachlesen gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2011 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Holzprofi
erstellt am: 28. Jun. 2011 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo devo vielen dank für die erstellte Datei, werde das ganz ausprobieren, ich hoffe das ich damit zurecht komme, habe noch nie mit diesem Programm gearbeitet. Du bist wie ich das gelesen habe Holzverarbeiter, was machst du und wo ist der Sitz? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2011 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Holzprofi
hallo dieter, wir haben eine kleine schreinerei mitten im odenwald und fertigen möbel, innenausbauten, türen, treppen, und was sonst noch so anfällt. unsere seit jahren im bau befindliche seite ist www.devodip.de. ziemlich viel von dem was man da sieht haben wir mit tcad (seit 1999 V5 - mittlerweile V 12.5 zum Arbeiten, V 16.2 zum Testen und spielen und V10 um VBA macros auszuprobieren)konstruiert. gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2011 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2011 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Holzprofi
erstellt am: 28. Jun. 2011 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Holzprofi
Hi Dieter, Rudl hat recht, denn erstens haben alle was davon, und zweitens du auch da es im forum jede menge mitglieder gibt die mehr wissen als ich. Also stelle deine fragen im Forum, wenn ich helfen kann, mache ich das gerne, ansonsten helfen dir bestimmt auch andere. gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2011 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2011 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2011 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Holzprofi
erstellt am: 02. Jul. 2011 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rudl Also, die Datei die Ihr als Anhang geschickt habt, kann ich nicht richtig öffnen um damit weiter zu arbeiten. Den Arbeitsablauf kann ich nicht ganz nachvollziehen, daher ist das alles für mich wie Bömische Dörfer. Ich muß dabei noch sagen, das ich die Version 16 2D/3D habe. Grüße Dieter [Diese Nachricht wurde von Der Holzprofi am 02. Jul. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Der Holzprofi am 02. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2011 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Holzprofi
Hallo Dieter, die datei Blockhaus.zip wurde mit TCAD 12.5 erstellt und sollte eigentlich nach dem entpacken als Blockhaus.tcw von deiner Version V15 lesbar sein. Ich schicke jetzt diese Datei nochmal auf den Weg, dieses mal ungepackt, mit der Endung .txt. Du musst also die datei nur in .tcw umbenennen gruss mike
erstellt am: 02. Jul. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo mike sobald ich die datei öffnen möchte, sagt er mir das das die Zeichnung Objekte des Typs ACIS-Volumenkörper enthält und nur von TC Professional unterstützt werden. Andere Versionen löschen diese Objekte, wwodurch die Zeichnung beschädigt wird. Ich glaube, ich gebe langsam auf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2011 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Holzprofi
hallo dieter, welche version hast du denn? wenn du das programm beim bau von holzhäusern einsetzen willst, solltest du dir auf jeden fall eine pro version besorgen. 12 / 14 / 15 gibt gelegentlich günstig bei ebay oder pearl.de. gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2011 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mir die Testversion 17 Pro heruntergeladen. Jetzt kann ich die Datei öffnen. Habe eine jeweils eine Bohle kopiert und versucht diese auf die anderen aufzusetzen, aber die Fräsungen sitzem nicht richtig. Was mache ich falsch. Gruß Dieter [Diese Nachricht wurde von Der Holzprofi am 03. Jul. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Der Holzprofi am 03. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2011 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2011 00:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Holzprofi
erstellt am: 05. Jul. 2011 01:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Holzprofi
Hallo Rudl, ist das nicht zu aufwändig? in diesem speziellen Fall markiere ich nur kopieren im kontextmenü und gebe die Verschiebung nach oben als wert im delta-Z feld ein - oder im Fall vom Blockhaus alles auf einmal gleich als linearkopie in z - richtung. Hier muss ich allerdings wg. bug in TCAD die verschiebung ins y-feld eingeben sowie die anzahl der Sätze die ich benötige. Zu beachten ist in beiden Fällen nur, dass die Verschiebung jeweils 200 mm betragen muss, damit nach der Verschiebung/Kopie die Federn des profils oben 15 mm rausschauen - ansonsten wäre die Unterkante des kopierten Profils auf den Federn aufsitzend, was falsch wäre. gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2011 02:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Holzprofi
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 05. Jul. 2011 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Holzprofi
Hallo Devo, es ist kein Bug wenn eine Deltawert scheinbar in das falsche Feld eingetragen werden muss. Vielmehr liegt es an den Einstellungen auf was sich welcher Eingabewert beziehen soll und an der Ausrichtung der BKS. Also ob sich die Eingaben in der Kontrolleiste auf das MKS, das BKS oder das GKS beziehen sollen.... Lange Rede kurzer Sinn, einfach im Modellbereich bei aktiven Auswahlwerkzeug rechts klicken, dann "Eigenschaften des 3D-Auswahlwerkzeugs" auswählen. Nun jeweils bei "Grenzkoordinatensystem" und "Koordinatensystem" den Wert "Benutzerkoordinatensystem = BKS" anklicken. So beziehen sich alle Eingaben in der Kontrolleiste auf das BKS, dessen ausrichtung und Lage Du ja dauernd anpassen kannst. Das BKS Symbol wir ständig angezeigt (falls aktiviert) und so muss man nicht umdenken. (Standarteinstellung ist übrigens MKS) hans jörg ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 05. Jul. 2011 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Holzprofi
Ach ja - noch was zu den beiden unterschiedlichen Methoden von Devo und Rudl. Wenn die zu kopierenden Teile komplexer sind und die Bearbeitungshistorie im einzelnen Teil erhalten bleiben soll, muss man das so machen wie Rudl das beschreibt, aber nicht mit dem "Kopierstempel" sondern mit dem Befehl "Kopie anlegen". Nur bei letzterem bleiben die Teileparameter in der Auswahlinformationspalette erhalten. Alle Kopierfunktionen wie z.B. "Linearkopieren", "Spiegeln" usw. zerstören die Teileinformationen. Der Eintrag in der Auswahlinformationspalette lautet dann "ACIS-Volumenmodell) = dummes Teil Ich würde übrigens den ersten Balken als Block anlegen, und dann so wie Rudl das sagt mit "Kopie anlegen" weiterbauen. Das hat mehrere Vorteile, erstens spart das extrem Datenmenge und zweitens muss ich nur den einen Balken in der Blockpalette ändern, wenn ich z.B. beim Visualisieren die Holzfarbe usw. aändern möchte. Aber auch Änderungen am Grundprofil der Balken sind so kein Problem.... Hans Jörg :cool ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2011 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Holzprofi
erstellt am: 05. Jul. 2011 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Holzprofi
Hallo Hans Jörg, beim Kenntnisstand den Dieter hat wollte ich nicht auch noch mit Blöcken anfangen. des weiteren bringt eine änderung des Profils als Block in diesem Fall überhaupt nichts - wenn ich das Profil z.B. von 100/200 auf 100/180 ändere - dann pfeift der Wind durch die Ritzen des Blockhause, da die Passung jetzt nicht mehr vorliegt. In seinem Fall sollte er sich wenn er sich ansonsten weit genug in die Materie eingearbeitet hat mal den Parametrischen Teilemanager anschauen, hier oder beim Programmieren über das SDK gibt es die Möglichkeiten das ganze jeweils abhängig von vorgegebenen innen oder aussenmassen automatisch erstellen zu lassen. Das einzelne Kopieren ist da wahrscheinlich viel zu langsam ... gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2011 02:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Holzprofi
*hust*zweiDzeichnenistvielleichtfüreinenEinsteigerzielführenderalsallesindreiD*hust* Im ernst, bei einfachen Hütten solltest Du vielleicht Turbocad wie ein Zeichenbrett verwenden, bevor Du jedes Detail in 3D ausbildest. Ich hab auch so angefangen, und selbst bei einem einfachen Einfamilienhaus geht das schneller, da denke ich bei einem Blockhaus ebenso. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2011 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Kann im Moment nicht mit Euch schreiben, da ich erkrankt bin. Werde mich in ein/zwei Tagen wieder melden. Gruß Dieter PS. Bitte dran denken, ich bin wirklicher Anfänger und meine Bohlen sind 40/110mm. Die Chalet möchte ich in einfacher Fräsung also ohne seitliche Fräsung vornehmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Honzknecht01 Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 01.02.2010
erstellt am: 07. Jul. 2011 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Holzprofi
Hallo Holzprofi, ich denke um ein Blockhaus zügig in 3D zu zeichnen ( 2 bis 3 Std. ) sollte man a das CAD Programm gut beherrschen und b sich mit der Axonometrie gut auskennen und c im Umgang mit dem Koordinatensystem sattelfest sein. Da solch ein Gebilde gleich mal 300 Einzelteile übersteigt, läuft man Gefahr den Überblick zu verlieren. Es ist wichtig, daß man bei der Maßaufnahme der einzelnen Teile (Blockbohlen,Türen,Fenster,Anbauteile,Dachbretter usw.) sehr genau arbeitet ( eine Arbeit für den Winter ). Sind alle Teile fertig kann mit dem Aufbau begonnen werden. (wie bei einer richtigen Montage auch) Die Blockbohlen (aus einem Profil gezeichnet) kopiere ich Linear. Damit kann ich 80 Blockbohlen (alle 4 Seiten)inkl. Schattenfuge mit einem Mausklick hochziehen. Die selbe Vorgehensweise verwende ich auch bei den Dachbrettern, Fußbodendielen, Terrassenrost usw.. Ohne Schattenfuge sieht alles total zusammengepappt aus. Also Holzprofi: Ran an den Speck mfg
Hans Josef PS: Turbocad Pro ist für Arbeiten mit Holz hervorragend geeignet.
erstellt am: 07. Jul. 2011 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Holzprofi
erstellt am: 08. Jul. 2011 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Holzprofi
Zitat: Original erstellt von Der Holzprofi: Hallo Leute Kann im Moment nicht mit Euch schreiben, da ich erkrankt bin. Werde mich in ein/zwei Tagen wieder melden. Gruß DieterPS. Bitte dran denken, ich bin wirklicher Anfänger und meine Bohlen sind 40/110mm. Die Chalet möchte ich in einfacher Fräsung also ohne seitliche Fräsung vornehmen.
^^^^^^^^^^^^ Hört sich wie ne Bestellung an Gute Besserung! Lässt wenigstens Zeit für ein wenig Übung, ich hab auch den Sommerschnupfen @all: gute Beispiele! Ich hab hier gerade auch ein Fertighaus vor der Brust, der hersteller hat alles schön in 3D gearbeitet, echt nett gemacht. Bin auf die Ausführung gespannt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2011 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Die Welt hat mich wieder. Danke für die Vorschläge die Ihr geschrieben habt. Ich merke das TC ein umfangreiches Programm ist und ich noch viel lernen muß und möchte. Micha2011. Eine Bestellung wollte ich bestimmt nicht aufgeben. Du hast geschrieben, das man am Anfang das ganze als normale Zeichnung zeichnen sollte und anschl. in 3D. Kannst Du mir kurz den Schritt vom normalen Grundriss zum 3D schreiben? Honzknecht01 Das sieht hervorragend aus, aber ich glaube davon bin ich noch lange entfernt. Schade das es keinerlei Beschreibung für diese Arbeiten im Netz gibt. Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2011 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Holzprofi
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 09. Jul. 2011 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Holzprofi
erstellt am: 21. Aug. 2011 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
