Thema: durch Versatz kopieren (1620 mal gelesen)
Rolf Stein Mitglied Selbständig
Beiträge: 202 Registriert: 23.10.2009
erstellt am: 18. Jun. 2011 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich stehe vor einem Rätsel: Wenn ich mit mehreren Konturen (Polylinien) über "Erhebung" ein Modell erzeuge funktioniert alles bis hier einwandfrei. Nun möchte ich aber über folgenden Weg den Körper hohl machen: Die Konturen (Polylinien) nach innen versetzen und daraus einen neuen Körper mit "Erhebung" erzeugen und den Innenkörper vom Aussenkörper abziehen (Boolesche Operation). ABER - die Funktion "durch Versatz kopieren", die vor der Benutzung von "Erhebung" funktioniert, ist nun ausser Betrieb und hat keine Funktion! Versteht das jemand und kann mir einen Tip geben was ich falsch mache? Gruß, Rolf www.technikplan-stein.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
Beiträge: 289 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 18. Jun. 2011 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 18. Jun. 2011 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 19. Jun. 2011 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
Hallo Rolf Schon merkwürdig dein Problem. Habe es nachvollzogen, geht bei mir mit der 15er alles problemlos. John K: Auch im Modus Linien Verdecken. Udo: Denke mal es macht nicht immer Sinn mit Umrahmung zu arbeiten. Vieleicht müssen die Aussenwände unterschiedlich dick sein die Rolf erstellen will. Dann geht es nur mit boolescher Operation Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2011 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
Hallo Wilhelm, richtig, "Umrahmen" ergibt immer gleich starke Wandungen und ist eine zusätzliche Möglichkeit einen Volumenkörper auszuhöhlen. Ansonsten funktioniert bei mir die Vorgehensweise von Rolf auch problemlos. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2011 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Erst mal vielen Dank für die Hilfen! Der Hinweis von JohnK hat mir jetzt erst einmal sehr geholfen. Ich hatte im einfach gerenderten Modus gearbeitet und da hat es nicht funktioniert. Wenn ich umschalte auf "Drahtmodell" dann klappt es einwandfrei. VIELEN DANK. Manchmal sind es so simple Bedienungsfehler, die einem den ganzen Tag zu schaffen machen... Übrigens arbeite ich mit TC17 Platinium. Viele Grüße, Rolf www.technikplan-stein.de
erstellt am: 20. Jun. 2011 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich komme immer noch nicht so recht weiter: Durch "Erhebung" ensteht ja nur ein Oberflächenmodell. Wie kriege ich daraus einen geschlossenen Körper? Wenn ich ein etwas komplexeres Modell mit "Volumenkörper umrahmen" eine Dicke geben will, dann kommt die Meldung "Vorgang konnte nicht ausgeführt werden". Das geht also wohl nur bei einfachen Teilen. Ich muss sowas wie einen Griff eines elektr. Rasierers konstruieren, also eine Griffschale mit einer Wandung von 2mm. Hat jemand eine gute Idee wie man das mit TC angeht? Gruß, Rolf www.technikplan-stein.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 20. Jun. 2011 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
erstellt am: 20. Jun. 2011 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rudl, ich bin jetzt etwas verwirrt. Nehme ich einfache Polylinien wie Kreise, dann wird bei "Erhebung" daraus eine Volumenköper - so wie ich es benötige. Nehme ich aber meine gezeichneten Profile, dann ensteht bei "Erhebung" ein Oberflächenmodell mit offenen Enden durch die ich durchgucken kann. Was mache ich nur falsch? Inventor ist noch zurück gestellt weil der angesagt Auftrag nicht an mich gegangen ist (auch gut). Darum habe ich TC17 Platinium gekauft. Bisher habe ich damit alles konstruieren können... Rolf www.technikplan-stein.de
erstellt am: 20. Jun. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
erstellt am: 20. Jun. 2011 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jun. 2011 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
erstellt am: 20. Jun. 2011 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
