Thema: Schrauben, Muttern, U-Scheiben (2440 mal gelesen)
19roomer68 Mitglied
Beiträge: 476 Registriert: 11.09.2004 TC 15 Pro mit Konstruktionspaket Athlon XP 2800+ 1 GB RAM DDR 400 Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 18. Jun. 2011 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wo finde ich am besten Schrauben, Muttern etc. für Maschinenbauteile ? In welchem Paket sind diese Bauteile enthalten ? Ich nutze TC 15 Pro mit dem Konstruktionspaket. Gerne würde ich mir eine aktuellere Version kaufen. Im Moment gibt’s die jedoch nicht zu einem "Schnäppchenpreis" :-( Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 20. Jun. 2011 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2011 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 21. Jun. 2011 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2011 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo die kannte ich schon. Update vom Update will ich nicht unbedingt. Habe die 10er, dann das Update auf die 15er jetzt noch das Update auf die 17er. Nee, bei Installation muss ich dann immer die "alten" Versionen installieren. Suche eine Vollversion. Von der letzten Aktion habe ich leider nichts mitbekommen obwohl in einigen Newsletters verewigt. Danke und Gruss Danke und Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 21. Jun. 2011 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
Hallo 19roomer68, ein Update vom Update ist bei Turbocad kein Problem. Ich wollte TC17Pro auf einen neuen Pc installieren und hatte TC15Pro auf dem alten PC. Vom Support erhielt ich dazu folgende Vorgehensweise: vielen Dank für Ihr Schreiben. Sehr gerne werden Ihre Fragen zu dem Programm "TurboCAD Pro Basic V.17 > V.15" beantwortet. Eine Installation ist selbstverständlich auf einem neuen PC ohne Vorinstallation einer älteren TurboCAD Version möglich. Während der Installations-Routine von TurboCAD V.17 wird nach der Serien-Nummer von TurboCAD V.15 gefragt und über die Eingabe dieser Serien-Nummer haben Sie die Möglichkeit die Upgrade-Version zu verifizieren. Einfach geht es wirklich nicht mehr. Schöne Grüße an alle Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dreiDmodellierer Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 10.02.2010
erstellt am: 22. Jun. 2011 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
Cad Symbols V4 ist da ganz hilfreich. Ich benutze die Bibliothek öfters. Allerdings mit Vorsicht zu geniessen wenn die Zeichnungen anschließend als dwg gespeichert und in ACAD weiter verwendet werden sollen. Hier kommt es zu Inkompatibilitäten bei Verwendung von 3D Teilen. Gruß vom dreiDmodellierer ------------------ Gruß vom dreiDmodellierer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2011 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 22. Jun. 2011 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
Hallo! Bei TC 17 sind fertige 3D Symbole dabei, die es auch einzeln bei Pearl zu kaufen gibt. Das hat mit CADSymbols 4.0 nichts zu tun und ist auch nicht mit dabei. Es ist ein eigenständiges Programm mit einer Schnittstelle zu TC. Zu CADSymbols ist zu sagen, dass zuvor angefragte Änderungs- wünsche von Usern nicht oder nur teilweise umgesetzt wurden. 3D-Bauteile werden in einer weißen Farbe in das weiße Blatt eingefügt, so daß sie zunächst unsichtbar sind. Man muß sie erst in der Zeichnung suchen, explodieren und dann kann man dem Teil die gewünschte Farbe zuweisen. Das ist auch nicht gerade das Gelbe vom Ei! Die Symbole werden je nach ausgewählter Größe im Programm nach der Auswahl erzeugt. Auf der beigelegten CD sind schon fertige Teile dabei, die man in die Zeichnung einfügt, wie Möbel usw. Diese CD kostet zur Zeit bei Pearl nur 80 Cent. CADSymbols kostet bei Pearl 9.90 € und ist eher zu empfehlen, zumal bei den günstigen Preis. Viele Grüße: Manfred!
19roomer68 Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2011 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
smackwater.jack Mitglied Handelsvertreter, Zimmermeister
Beiträge: 9 Registriert: 06.03.2006
erstellt am: 28. Jul. 2011 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19roomer68
