  TurboCAD
  fehlender Filter zum öffnen einer .slt-Datei bei TC 2D/3D V.15
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  fehlender Filter zum öffnen einer .slt-Datei bei TC 2D/3D V.15 (1025 mal gelesen)
engineer53
Dipl.-Ing. Maschinenbau Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von engineer53 an!   Senden Sie eine Private Message an engineer53  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für engineer53
verwendet: TurboCAD 2D/3D V.15 auf CoreDuo 3GHz/3 GB RAM mit WinXP Home, nVidia 8600GT Super/512 MB, Drucker HP PSC1410 und Fujitsu 23Zoll 16:9 TFT-Bildschirm
erstellt am: 17. Jun. 2011 03:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
beim Kauf meines TC 2D/3D V.15 war eine Bibliothek auf CD mit 4000 3D Symbolen dabei. Diese wurden auf meiner Festplatte in einer einzigen Datei mit Endung .slt gespeichert.
Beim Versuch zu öffnen kommt immer die Fehlermeldung von Windows „Filter fehlt“. Auch eine Zuordnung zu TurboCAD mit Systemsteuerung / Ordneroptionen brachte keine Lösung. Die Fehlermeldung ist geblieben.
Meine Frage: „Wie öffne ich die Datei, bzw. wo kriege ich den Filter her?“
Mit freundlichen Grüßen
engineer53
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 19. Jun. 2011 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für engineer53 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo engineer53
Meinst du stl ?
Die geht nur mit Pro
engineer53
erstellt am: 19. Jun. 2011 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo wilhelm,
die datei heißt genau: Mega-Symbole.slt 704 kB groß dabei ist .slt richtig. habe gerade noch mal nachgeschaut.
engineer53
engineer53
erstellt am: 20. Jun. 2011 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo wilhelm, du hast dir mühe gegeben, wenn auch ohne erfolg. deshalb: 10 unities für dich.
engineer53
