Thema: Hilfe im HTML Format (899 mal gelesen)
andrebee Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 06.06.2011
erstellt am: 06. Jun. 2011 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe neu von Turbo CAD pro 15 auf Pro 17 gewechselt. Nun kann ich die Hilfe nur noch im PDF Format aufrufen und muss jedesmal mühsam den Suchbegriff eingeben und nicht wie vorher im 15, mit dem Fragezeichen Hilfe Sympol auf etwas klicken und bekomme direkt Hilfe dazu.(im HTML Format) Habe ich etwas nicht richtig eingestellt? Danke für Eure Hilfe André [Diese Nachricht wurde von andrebee am 07. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001 VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM) TurboCAD 21.2 Platinum 64bit, TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit) (TC seit Pro 6) Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz 8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD NVIDIA GeForce 605 (1GB) Win7 Pro 64bit
erstellt am: 07. Jun. 2011 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andrebee
cnc-tech Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 02.06.2011
erstellt am: 07. Jun. 2011 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andrebee
Hallo, manchmal findet es auch direkt zu der Stelle in der PDF-Datei. Nicht bei jedem Symbol! Bei mir ging es auch nur mit dem AdobeRaeder, mit dem Foxit Reader z.B. ging es nicht. Findet scheinbar die Lesezeichen nicht. Grüße cnc-tech ------------------ TurboCAD16Platinum CADsymbols4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andrebee Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2011 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Antworten Offenbar haben hier die Programmierer einen Schritt in die Steinzeit gemacht. Schade, somit ist das Hilfe Fragezeichen Symbol mehr als überflüssig geworden [Diese Nachricht wurde von andrebee am 07. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cnc-tech Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2011 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andrebee
Das sehe ich genauso! Denn, zu der abgeschafften Hilfe im .chm-Format und der nur unzureichend funktionierenden Hilfe mit der PDF Datei (viele Verweise über die Fragezeichensuche werden nicht in der PDF Datei gefunden, welche aber bei der HTML-Hilfe noch funktionierten), wurde ja auch noch das gedruckte Handbuch abgeschafft (ab Version 17). Wenn man anfängt sich in der Software einzuarbeiten, ist dies nicht gerade förderlich. Den Grund mit dem „Grün“ finde ich nicht plausibel, denn dann können auch gleich alle Bücher abgeschafft werden und wir lesen alle nur noch die eBooks. Das ist dann richtig „Grün“, von den Herstellungsemissionen der Lesegeräte wohl mal abgesehen. Grüße cnc-tech
