Thema: Halbschitt im Papierbereich erstellen (1832 mal gelesen)
cnc-tech Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 02.06.2011
erstellt am: 02. Jun. 2011 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich wollte von einem rotationssymetrischem 3D-Teil einen Halbschnitt erstellen. Bei TurboCad habe ich jetzt direkt keine Funktion finden können. Jetzt habe mir gedacht, machst einen Viertelausschnitt mit einem Quader (über 3D Boolesche > 3D-Differenz) um die eine Hälfte (viertel) der Schnittfläche zu haben. Soweit so gut, nur hat die Sache einen "Schönheitsfehler", die dabei entstehende Schnittkante - in der mittleren Achse - ist ja nun immer eine sichtbare Kante und wird natürlich im Papierbereich immer mit dargestellt (Ansicht erstellen > Einfügen Ansicht oder auch bei den Entwurfsansichten). Jetzt sollte aber diese Kante (in der Mitte) eine Mittellinie darstellen. Ohne jetzt die Konturhälfte im Papierbereich neu zeichnen zu wollen, kann man das Problem auch anders lösen, wäre meine Frage? Viele Grüße cnc-tech ------------------ TurboCAD16Platinum CADsymbols4
[Diese Nachricht wurde von cnc-tech am 02. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dreiDmodellierer Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 10.02.2010
erstellt am: 02. Jun. 2011 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnc-tech
Hallo cnc-tech ich habe mal ein wenig mit dem Entwurfswerkzeug (Schnitt mit Ansichtslinie) rumgespielt (siehe Anlage Papierbereich). Vielleicht hilft dir das weiter. Gruß dreiDmodellierer ------------------ Gruß vom dreiDmodellierer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 02. Jun. 2011 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnc-tech
erstellt am: 03. Jun. 2011 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnc-tech
erstellt am: 03. Jun. 2011 07:47
Hallo arom, klasse Tipp! 10 U's sind unterwegs... Dankeschön! |
cnc-tech Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2011 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo dreiDmodellierer, danke für Deine Antwort. Ich habe mal ein Screenshot vom meiner Zeichnung erstellt, um es noch mal zu zeigen. Es müsste eben eine Funktion in TC geben, die mit "Halbschnitt erstellen" oder so ähnlich, dies ermöglicht. „Fragmenta“ oder über „Ansichtlinie erstellen“ im Entwurf funktioniert auch nicht so befriedigend, da diese von alleine keinen Halbschnitt ergeben. Gut, über Exportieren/nachbearbeiten wäre dann die Möglichkeit, dann kann ich auch gleich die Linie in der Mitte mit zur Strich-Punkt-Linie umformatieren. Aber wie Du schon anmerktest, es ist dann keinen Bezug zum 3D Modell mehr vorhanden und bei jeder Änderung müsste ich es im Papierbereich neu zeichnen. Aber wahrscheinlich wird es nicht anders gehen. Grüße cnc-tech
------------------ TurboCAD16Platinum CADsymbols4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CNC-Freelancer Mitglied
Beiträge: 172 Registriert: 17.04.2011 IV 2016 Stud. Notebook MSI GT72 2QD8H21BW Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates) 256 GB SSD + 1 TB HDD 43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD) NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 04. Jun. 2011 00:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnc-tech
cnc-tech Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2011 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 05. Jun. 2011 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnc-tech
cnc-tech Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2011 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, okay. Muss ich beim nächsten Mal doch nochmal genauer drüber lesen, bevor ich absende. ------------------ TurboCAD16Platinum CADsymbols4
[Diese Nachricht wurde von cnc-tech am 05. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
