Thema: Problem mit Bemassung (1147 mal gelesen)
JohnK Mitglied
Beiträge: 289 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 26. Mai. 2011 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei der Bemassung in TC17.2pro habe ich ein merkwürdiges Problem. Der Abstand der beiden grünen Linien soll mit einer parallelen Bemaßung versehen werden. Bis zum 2. Klick ist alles ok (Bild 1), beim 3. (finalen) Klick vergrößert sich die Bemaßung enorm (Bild 2; alles verkleinert: Bild 3). Die Daten im Eigenschaftendialog weichen eklatant von der Zeichnung ab: Schrifthöhe in den Eigenschaften: 5 mm, in der Zeichnung: 80 mm; analoges gilt auch für alle anderen Parameter. Was mache ich falsch? Oder gibt es eine globale Einstellung, die alles übersteuert? Grüße JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 26. Mai. 2011 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohnK
Hallo John Schau mal nach, ob der Bemassungsfaktor (siehe Screenshot) auf 1 eingestellt ist. Der Bemassungsfaktor ist praktisch, wenn im Modellbereich vermasst und im Papierbereich gedruckt wird (ich persönlich vermasse immer im Papierbereich), so kann die Bemassung ohne erneute Einstellung jedes einzelnen Parameters auf den Zeichnungsmasstab angepasst werden. Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2011 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JohnK Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2011 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
