Thema: Keine boolsche Operationen mit Blöcken möglich? (1752 mal gelesen)
Mike11 Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 15.01.2011
erstellt am: 19. Mai. 2011 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kreative Kollegen, über XREF lade ich mir Objekte in eine Zusammenbauzeichnung. Sie tauchen als Blöcke in der Blockpalette auf und ich kann mit ihnen arbeiten. Wenn ich allerdings eine Boolsche Operation durchführen möchte so gelingt mir das nicht. Im Handbuch steht, dass man die Boolsche Operationen nur bei Volumenkörper anwenden kann. Der Block ist auch ein Volumenkörper und trotzdem funktioniert es nicht. Muss ich mich damit abfinden, dass es nicht funktioniert oder habe ich irgendetwas übersehen? Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe. Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 19. Mai. 2011 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
Mike11 Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2011 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rudl, habe ich sofort ausprobiert. Den Block in Zeichenfläche gezogen und dann über Format / Explodieren den Block explodiert. Das geht nicht. Der Befehl "Explodieren" ist trotz markiertem Block nicht aktiv. Rudl, was mache ich falsch? Viele Grüße, Mike
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 19. Mai. 2011 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
Mike11 Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2011 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, das wäre mehr als ärgerlich. Du hattest mir das mit den Boolschen Operationen erklärt und seitdem arbeite ich damit und bin zufrieden. Nun konstruiere ich an einer Baugruppe mit ca. 40 Teilen und greife dabei immer wieder auf Blöcke zurück. An alle anderen: Geht es vielleicht doch??? Viele Grüße, Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike11 Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2011 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2011 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
Mike11 Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2011 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rudl, hast Du eine blasse Ahnung was es sein könnte? Morgen werde ich noch einmal Schritt für Schritt meine Vorgehensweise beschreiben. Es wäre klasse wenn ich das hinbekommen würde. Ansonsten erschwert es mein Konstruieren erheblich. Dann bis morgen. Ich konstruiere heute seit 8:00 Uhr mit wenigen Pausen und bin jetzt hundemüde. Gute Nacht. Viele Grüße, Mike ------------------ TurboCAD PRO 16 Konstruktionspaket Windows 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 20. Mai. 2011 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
Hallo Mike 11, eigentlich kann man immer nur die Orginaldatei verändern. In der xRef-Datei den Blockinhalt bearbeiten oder den Block explodieren geht nicht. In TC17 kann man die Blöcke einbinden ("BIND"), dann lassen sie sich explodieren und bearbeiten. Die Bezüge zur Orginaldatei gehen aber hierbei verloren. Gruß Udo Hallmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike11 Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2011 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, Rudl und Wilhelm, Eure Antworten widersprechen sich und haben mich ein wenig verunsichert. Zurzeit kopiere ich die gewünschten Objekte über Strg + A (alles markieren) und dann mit Strg + V von meinen Originaldateien in meine Zusammenbauzeichnung und es klappt. Ich kann diese Objekte zu Gruppen zusammenfassen, explodieren oder die Boolschen Operationen darauf anwenden. Letzte Woche hat diese Funktion einige Male "gezickt" und dazu geführt, dass ich Objekte nicht anklicken und verschieben konnte. Nachdem ich die Zusammenbauzeichnungs-Datei gespeichert, geschlossen und dann wieder geöffnet hatte, klappte es wieder. Das war letzte Woche. Seit gestern geht alles reibungslos. Toi, toi , toi. Etwas verunsichert bin ich immer noch. Obwohl die Blöcke Sinn machen, benutze ich sie nicht mehr. Hier im Forum wird von meiner Vorgehensweise abgeraten, aber sie funktioniert. Bin ich auf einem Irrweg oder ist meine Vorgehensweise durchaus ok? Vielleicht hat Jemand von Euch noch einen Tipp für mich. Viele Grüße, Mike ------------------ TurboCAD PRO 16 Konstruktionspaket Windows 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2011 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
Es wiederspricht sich deswegen, das ich das XRef überlesen habe, in diesem Fall hat Udo recht. Wenn du allerdings in einer Zeichnung einen Block erstellst und diesen in die selbe Zeichnung einfügst, kannst du diesen Block explodieren, dann wird er wieder ein Volumenkörper. Es gibt noch die andere Möglichkeit über den TCExplorer dort kannst du Blöcke aus allen geöffneten Zeichnungen in die aktuelle einfügen, ob das allerdings mit V15 schon geht, weiss ich nicht. Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
