  TurboCAD
  Zwangsbedingungen zwischen Teilen/Blöcken
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Zwangsbedingungen zwischen Teilen/Blöcken (1335 mal gelesen)
Marc8000
Sehen Sie sich das Profil von Marc8000 an!   Senden Sie eine Private Message an Marc8000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc8000
erstellt am: 13. Mai. 2011 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe in TurboCAD mehrer Teile konstruiert und möchte diese nun in einer Baugruppe zusammenfügen und aneinander ausrichten.
z.B. zwei Teile haben je 2 Löcher, welche konzentrisch zu einander sind. Kann ich diese Zwangsbedingung unter diesen beiden Teilen einfügen?
Kenne diese Verknüpfungen aus Solidworks. Kann das TurboCAD auch?
Ein weiteres Beispiel ist:
Ich setze ein DSUB Stecker auf eine Leiterplatte. Diesen möchte ich genau auf die Leiterplatte setzen, also Boden des Steckers dekungsgleich mit der PCB Oberfläche. Wie mache ich das?
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 13. Mai. 2011 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc8000 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst zuerst die Zusammensetzachsen festlegen, Bild 1, und dann durch Achse zusammensetzen, Bild 2.
Rudl
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 13. Mai. 2011 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc8000 10 Unities + Antwort hilfreich
Da war doch noch was.
Weiss jetzt nicht wie besagter Stecker aussieht, aber Zusammensetzen durch drei Punkte kann fast alles abdecken.
Rudl
