Thema: Rahmen um Zeichnung als Vorlage abspeichern (2567 mal gelesen)
RiekeS Mitglied Sachbearbeiterin
Beiträge: 10 Registriert: 15.04.2011
erstellt am: 12. Mai. 2011 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry - ich habe wieder mal ne Anfängerfrage. Ich habe mir einen Rahmen gezeichnet mit einem kleinen Rahmen im rechten unteren Eck, wo ich div. Infos hinterlegt habe. Wie kann ich denn den nun so abspeichern, dass ich den in allen neuen Zeichnungen und in Zeichnungen, die ich geschickt bekomme, einfügen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
devo Mitglied Holzverarbeiter
Beiträge: 366 Registriert: 11.02.2010 dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7 TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 12. Mai. 2011 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RiekeS
Hallo RiekeS, am besten neuen Layer erstellen, entsprechende bezeichnung dafür z.B "Rahmen" und die Rahmenlinien auf diesen Layer ziehen. Wenn du die Zeichnung gespeichert hast, am besten neu aufrufen und alle Zeichnungselemente aus allen Layern ausser "Rahmen" entfernen. Nun die Zeichnung als Vorlage speichern (*.tct datei). Wenn du fremde Zeichnungen erhältst, einfach diesen layer mittels kopieren in die Zeichnung einfügen. gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Honzknecht01 Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 01.02.2010
erstellt am: 13. Mai. 2011 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RiekeS
Hallo, du kannst auch mit deinem Rahmen eine Symbole Datei anlegen (auf Einheiten achten) und diese über die Symbole Palette in jede beliebige Zeichnung einfügen. mfg [Diese Nachricht wurde von Honzknecht01 am 16. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2011 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
