Thema: Kann ich eine pdf-Datei oder Ähnliches als Layer benutzen? (2660 mal gelesen)
Mike11 Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 15.01.2011
erstellt am: 12. Mai. 2011 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite an einer Kurvenscheibe, mit der ich unterschiedliche Bewegungen in einer Maschine umsetzen möchte. Mit Säge und Feile habe ich diese Kurvenscheibe nun erstellt. Da ich diese über Laserschneiden mehrfach herstellen lassen möchte, muss ich nun eine Zeichnung anfertigen. Gern würde ich die Konturen der Kurvenscheibe auf ein Blatt Papier bringen, das Blatt einscannen und als TurboCAD-Datei ablegen. Dann könnte ich es als Layer aufrufen und als Vorlage benutzen um daraus eine reproduzierbare Zeichnung mit Maßen zu erstellen. Habt Ihr schon mal so was Ähnliches vorgehabt oder umgesetzt? Wer kann mir beim oben genannten Vorhaben helfen? Vielleicht gibt es auch einen anderen gangbaren Weg. Über jeden Hilfe wäre ich Euch sehr dankbar!!! Viele Grüße, Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
Beiträge: 289 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 12. Mai. 2011 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
Hallo Mike, das hört sich ziemlich gruselig an: ein existierendes Teil auf Papier abzeichnen, dann einscannen, als Bitmap speichern und dann vektorisieren bzw. nachzeichnen... Das Ergebnis wird wohl nur noch eine grobe Ähnlichkeit mit dem Original haben. Kennst Du vielleicht jemanden, der eine CAD-Fräse mit einem 3D-Abtaster hat? Dann könnte die Kurvenscheibe exakt abgetastet und das Ergebnis gleich als DXF-Datei abgespeichert werden. Das Endergebnis dürfte dann deutlich näher am Original liegen. Viele Grüße JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike11 Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2011 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo John K., leider kenne ich Keinen, der eine CAD-Fräse mit einem 3D-Abtaster hat. Die Idee an sich hört sich sehr gut an. Ich glaube schon, dass es mit dem Abzeichnen, Scannen, ... eine Lösung sein kann. Mit der Toleranz müsste ich leben können. Nur wie bekomme ich das Dateiformat hin, dass TurboCAD auch lesen und verarbeiten kann? Weiß Jemand einen Rat? Viele Grüße, Mike
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 13. Mai. 2011 04:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
Hallo Mike Ich bin zwar kein Maschinenbauer. Aber ich muss John.K zustimmen. Das ganze wird viel zu ungenau. Wenn die vorlage schon nicht genau ist (nicht genau sein kann), wie soll dann erst das Teil werden? Du weist ja: Ungenauigkeiten addieren sich. Am besten ist du Konstruierst das Teil, dann hast du genaue Maße. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CNC-Freelancer Mitglied
Beiträge: 172 Registriert: 17.04.2011 IV 2016 Stud. Notebook MSI GT72 2QD8H21BW Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates) 256 GB SSD + 1 TB HDD 43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD) NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 13. Mai. 2011 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
Hi Mike, Kurvenscheiben sollten richtig berechnet werden damit es später auch reibungslos funktioniert. Dazu habe ich ein kleines Freeware-Programm gefunden, womit man nach kurzer Einarbeitungszeit Kurvenscheiben sauber konstruieren kann. Schau es Dir einfach mal an: Kurve_ok_nt Viel Erfolg. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike11 Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2011 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, so spektakulär ist meine Kurvenscheibe eigentlich nicht. Halt eine normale Kurvenscheibe. Wenn man bei diesem Programm einfach Positionen eingeben kann und das Programm verbindet diese zu einer Kurvenscheibe, dann wäre mir geholfen. Ich habe keine Daten über Kräfte, Geschwindigkeiten und Beschleunigungen und brauche sie auch nicht. Ich schaue mal in das Programm und melde mich dann wieder. Erst einmal vielen Dank für Deinen Tipp! Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001 VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM) TurboCAD 21.2 Platinum 64bit, TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit) (TC seit Pro 6) Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz 8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD NVIDIA GeForce 605 (1GB) Win7 Pro 64bit
erstellt am: 13. Mai. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
Hallo Christian Kennst du keinen Betrieb, der ein Vision-System (optische Koordinatenmessmaschine / "gesteuerte Digitalkamera mit Kantenerkennungssoftware") hat? Auf meinem Gerät kann ich die Kontur automatisch abfahren und die generierte Punktewolke als Dxf speichern, oder, sofern erkennbar, kann ich auch Linien und Bögen zur Ausmessung markieren, auch diese können als Dxf gespeichert werden (oder als vermasste Zeichnung). Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FräserEilig Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 23.02.2009
erstellt am: 16. Mai. 2011 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
Hallo, ich hatte schon einige Male dieses Problem, keine Zeichnung z.B. von einer Leiterplatte. Ich habe das Problem so gelöst, die leere Leiterplatte, je flacher, deso besser, auf den Scanner gelegt, das Bild in einem Zeichenprogramm wie Paintshop oder änhliches in die richtige Lage gedreht, den es war mir nicht möglich das Bild in Turbo Cad zu drehen. Danach ein Bohrung ein Recheck oder ähnliches, am besten so groß als möglich von dem gescannten Teil abnehmen, danach die Bohrung, das Rechteck oder das abgenommen Maß auf dem eingefügten Bild nachmessen. Das abgenommene Maß von dem Teil durch das gemessene Maß des Bildes teilenb (Maßstab). Das Bild markieren, das Bild auf einen seperaten Layer legen, damit ich es ein und ausblenden kann. Das immer noch markierte Bild mittels TAP-Taste bei X und Y das errechnete Ergebnis eintragen, damit skaliere ich es . Somit habe ich bei den Leiterplatten Genauigkeiten von 0,1-0,2 mm erreicht. Würde mich freuen, wenn ich Dir weiterhelfen konnte, wenn ja, dann wäre eine kurze Nachricht sehr schön Gruß FräserEilig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 17. Mai. 2011 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
Hallo Mike, Hallo FräserEilig, ich gehe auch oft so vor wie FräserEilig. Wichtig ist dabei jedoch auch die Auflösung des Scans. Das JPG sollte wenigsten 2000 Pixel breit sein, und beim Einfügen sollte das aufgezogene Fenster etwa so groß sein, wie die Zeichnungsvorlage , bei A4 z.B. 300 x 200 mm. Das eingefügte Bild kann man übrigens ganz einfach über die Koordinatenleiste drehen. Zum Nachzeichnen verwende ich die Bezier-Kurve, denn da kann man später ganz gut mit dem Bearbeitungs-Werkzeug nacharbeiten. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.3d-cads.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike11 Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2011 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo FräserEilig und Frank, vielen Dank für Eure Beiträge. Da gibt es doch noch mehr Menschen, die improvisieren müssen. Ich probiere es noch aus und melde mich dann wieder. Im Moment habe ich eine andere Baustelle. Viele Grüße, Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike11 Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2011 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo FräserEilig und Frank, sorry, dass ich mich jetzt erst melde. Bin ziemlich im Existenzgründerstress und hatte versprochen, mich bei Euch noch zu melden. Mein Konstruieren zieht sich so hin und nachdem ich fast alles gezeichnet habe gibt es nun Stress mit Lieferanten. Also ganz herzlichen Dank für Eure Tipps. Es ist genau das, was ich gesucht habe!! Habe auch mit Paint gearbeitet und den markierten Bereich über Strg + C und Strg + V in TurboCAD hineinkopiert. Zu meinem Erstaunen brauchte ich den Maßstab nicht anzupassen. Es passte genau 1:1. Ob es Zufall war weiß ich nicht. Habe einen Layer drübergelegt und dann nachkonstruiert. Für meine Zwecke vollkommen ausreichend. Heute habe ich die Kurvenscheibe als Aluscheibe vom Lieferanten erhalten. Da ich zum ersten Mal eine CAD-Zeichnung zum Wasserstrahlschneiden abgegeben habe (und weder Konstrukteur noch sonst was bin) war ich bezüglich des Ergebnisses noch etwas skeptisch. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Ich bin sehr zufrieden und einmal mehr happy, dass es dieses Forum mit hilfsbereiten Kollegen gibt. Wer auch immer Ihr seid und woher Ihr kommt! Nochmals vielen Dank! Viele Grüße, Mike
------------------ TurboCAD PRO 16 Konstruktionspaket Windows 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
