  TurboCAD
  Erstellen von Kreisnuten
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Erstellen von Kreisnuten (1925 mal gelesen)
CNC-Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von CNC-Freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an CNC-Freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CNC-Freelancer
IV 2016 Stud.
Notebook MSI GT72 2QD8H21BW
Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM
Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates)
256 GB SSD + 1 TB HDD
43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD)
NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 27. Apr. 2011 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
meine Versuche und die Forensuche hat mich bei meinem Problem Kreisnuten in einem Volumenkörper zu erstellen leider nicht weitergebracht. Beigfügt ein Bild aus meinem CAM-Programm wie es aussehen soll (Ich hoffe das es funktioniert).
Wie kann man so etwas am sinnvollsten erstellen?
Jürgen
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 27. Apr. 2011 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CNC-Freelancer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CNC Freelander
Die Nuten kannst du am besten als extrusion erstellen und dann Ursprungsobjekt abziehen.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
CNC-Freelancer
IV 2016 Stud.
erstellt am: 27. Apr. 2011 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Genau so habe ich mir das vorgestellt.
Ich habe es jetzt folgendermassen hinbekommen:
- Rechteck gezeichnet
- Führungslinie gezeichnet
- Extrusion entlang Führungskurve
- Vorderen und hinteren Kanten mit "Kanten abrunden" in Form gebracht
Ergebnis: Siehe Bild
Oder gibt es noch eine elegantere Lösung?
Jürgen
