Thema: Objekte landen beim Kopieren am falschen Platz (1546 mal gelesen)
verCADerter Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 22.04.2011
erstellt am: 22. Apr. 2011 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mir heute früh das die aktuelle Testversion runtergeladen und versuche seither, eine runde Tischplatte zu zeichnen. Im Moment scheitere ich daran, eine Bohrung zu kopieren und diese 3x mit gleichem Abstand zum Mittelpunkt anzubringen. Wenn ich den Kopierkreis ziehe und die Teilung eingebe sieht alles noch richtig aus, aber wenn ich dann enter drücke, landen die kopierten Bohrungen ganz woanders. Kennt jemand diesen Effekt und kann mir erklären, was da für eine Logok dahinter steckt? Grüße, Gunnar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 27. Apr. 2011 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für verCADerter
erstellt am: 27. Apr. 2011 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, genau den meine ich. Um mein Problem besser zu verdeutlichen, habe ich mal ein paar Sreenshots angehängt. Es geht darum, die Bohrungen um den Mittelpunkt zu spiegeln, was vorher bei den schrägen Bohrungen wunderbar geklappt hat. Nun aber landen die Kopien an scheinbar zufälligen Orten. Mir ist beim Öffnen der Datei auch aufgefallen, dass die Bohrungen nicht mehr da waren, wo ich sie abgespeichert hatte. Man sagt zwar, in den meisten Fällen liegt der Fehler beim Anwender, aber im Moment habe ich echt das Gefühl, dass die Software nichts taugt. Naja, vielleicht könnt ihr mich ja eines besseren belehren, bevor der Testzeitraum endet. Bei ebay bekommt man für ein paar Euro mehr eine gebrauchte Autocad14 Lizenz. Wäre das vielleicht die bessere Wahl? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2011 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für verCADerter
Hallo verCADerter Habe mir mal die Bilder genauer angesehen. Irgendwas scheint nicht zu stimmen. Und zwar dahingehend das das Modellkoordinatensystem anders ausgerichtet ist als das Benutzerkoordinatensystem. Zu erkennen an den Sichtbaren xyz Achsen die verschieden ausgerichtet sind. Zweitens ist der Fangmodus deaktiviert. Wenn du die Eingaben mit Mausklicks durchgeführt hast ist dein Ergebnis nur zufällig richtig. Genauer geht es mit der Kontrollleiste unten links, du kommst mit der Tabtaste dorthin. Dort kannt du die gewünschten Werte eingeben. Dann noch: Bist du wirklich im 2D Modus, wenn du 2D Modelle im 3D Modus bearbeitest, können schon sehr merkwürdige Dinge geschehen Was das Speichern angeht habe ich keine Probleme daher kann ich dir hier keine Auskunft geben, wo der Fehler sein könnte. Liegt es daran das es eine Testversion ist. Ich weiss es nicht Zu Autocad kann ich dir sagen: Probiere es aus dann erst kannst erkennen welche CAD Software dir mehr zusagt. Wenn es eine Testversion von Autocad gibt kannt da nichts falsch machen. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 27. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2011 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mir zu helfen. Hier habe ich auch mal eine isometrische Ansicht hochgeladen. Beim Kopieren war ich die ganze Zeit im 2D Modus, obwohl es sich um Zylinder handelt. Habe es auch mal im 3D Modus versucht, aber da passieren wirklich sehr merkwürdige Dinge. Der Fangmodus funktioniert hier leider nicht, da keine Fangpunkte vorhanden sind. Wahrscheinlich, weil das große Objekt kein Kreis, sondern eine rotierte Fläche ist. Aber das erklärt ja nicht, warum die kopierten Zylinder so weit von ihren Sollpositionen entfernt landen. Das BKS passt sich doch immer an meine Arbeitsebene an. Da ich diese schon öfter gewechselt habe, ist es bestimmt normal, dass es nicht mehr dem MKS entspricht. Oder sollte ich dem BKS vielleicht bestimmte Werte zuweisen, damit mein Vorhaben gelingt? Wenn ja, wie macht man das? Grüße aus (dem heute nicht ganz so sonnigen) Baden Ps: würde schon gerne bei dem Programm hier bleiben, da es im Prinzip gut aufgebaut ist und ich jetzt schon eine Menge Zeit in die Einarbeitung investiert habe. Andere Programme verursachen bestimmt andere Probleme.
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 28. Apr. 2011 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für verCADerter
devo Mitglied Holzverarbeiter
Beiträge: 366 Registriert: 11.02.2010 dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7 TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 28. Apr. 2011 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für verCADerter
Hallo Gunnar, folgende Vorschläge: 1.)vor Drehen oder Spiegeln die Objekte (Bohrungen) auf Arbeitsebene platzieren: Format - Auf Arbeitsebene platzieren: Shift - Alt - W 2.)der Drehwinkel auf sc1.jpg: 221,69° - sieht so aus als hätte sich der eingegebene Winkel verstellt. Abhilfe: auf das Schloßsymbol über dem Eingabefeld klicken, erst wenn das Schloß geschlossen ist, Winkel eingeben. gruss mike
erstellt am: 29. Apr. 2011 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, ich sitze hier in Malsch, direkt vor dem Schwarzwald, wo sich immer die Wolken stauen. Aber heute siehts bei dir bestimmt auch nicht besser aus. Ich fürchte, ich kann die Turbocad Datei nicht anhängen. Zumindest steht das Format nicht auf der Liste der erlaubten Anhänge. Falls es nochmal Probleme geben sollte könnte ich sie in meinen Webspace hochladen. Aber das mit dem Kopieren hat jetzt geklappt. Hallo Mike, es scheint, als hätten die beiden von dir genannten Einstellungen das Problem gelöst. Ich zeichne dann mal weiter... Vielen Dank und Grüße, Gunnar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2011 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für verCADerter
