Thema: Ostern (1403 mal gelesen)
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 22. Apr. 2011 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte hier allen Forumsteilnehmern ein frohes Osterfest Wünschen Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Ach ja: Gibt es eine Tastenkombination für das Zeichen "ungefähr" also das wellenförmige Gleichheitszeichen? Dank für eure Bemühungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
devo Mitglied Holzverarbeiter
Beiträge: 366 Registriert: 11.02.2010 dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7 TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 22. Apr. 2011 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
Hallo Wilhelm, auch Dir und allen anderen natürlich frohe Ostern. Wenn Du die Tilde meinst ~ Alt Gr + "+" Taste. Die Übersetzung ist nicht vergessen, ich hoffe ich krieg das die nächsten tage fertig. gruss mike
erstellt am: 22. Apr. 2011 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
Hallo Wilhelm das Zeichen was du meinst ist wahrscheinlich nur im Unicode verwendbar - im Editor oder im Forum funktionierts nicht - da werden die Zeichensätze mit 256 Zeichen dargestellt. In Word gehts mit ALT + 08776 allerdings in Excel nicht da kommt auch dieses H wie im Editor. Prinzipielle Vorgehensweise: Windows Zeichentabelle laden, das Zeichen suchen, dann den Windows Rechner - allerdings in wissentschaftlicher Ansicht - Button hex einschalten, den gefundenen Code eintippen und auf dec zurückschalten - nun ALT + 0 + diese Zahl. ganz einfach ..... gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2011 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo devo Danke für deine Antwort. Habe nur Star Office da ist die Tastenkombination eine andere. habe es bis jetzt nicht gewusst das es dieses zeichen unter den Sonderzeichen zu Finden ist. Benutzen tue ich es selten, meistens erstelle ich Zeichnungen, wo ich schon mal etwas Text hinein schreibe und suchte auf diesem Weg die Tastenkombination für das gesuchte Zeichen. Werde das Zeichen in die Zwischenablage kopieren und dann, wenn nötig in meine Zeichnungen einfügen. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SirBaierl Mitglied Versorgungstechniker
Beiträge: 43 Registriert: 24.10.2008 TurboCAD Pro V 20.1 Platinium 64 bit u. V 19.2 Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz, 8GB L3 Cache 2x 2048 MB DDR3-RAM PC 1333 60 GB SSD S-SATA III für OS und 1TB SATA HDD AMD Radeon HD 6450 mit 1024 MB Windows 7 Professional RAM: 64 Bit-Betriebssystem inkl. instal. Windows XP-Mode<P>2GB RAM DDR3 PC1333 UB Hynix Speicherorgan: 512Mx64 (1Rx8) JEDC-Spec.: PC3-10600 (DDR3-1333) Speichergeschw.: 667 MHz (1333 Mbps) Speichertakt: CL9 (9-9-9)@ 1.5V Chipanzahl: 8 Speicherbank: SingleSide Sonstiges: Non-ECC
erstellt am: 22. Apr. 2011 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
erstellt am: 22. Apr. 2011 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
Hallo Wilhelm, das Zeichen scheint regulär nur in Unicode erhältlich zu sein, jedoch ist es möglich, das Zeichen per cut&paste auch in die Anwendungen zu ziehen, die den Tastencode mittels ALT + Numblock nicht verstehen. bei mir z.b. Notepad, excel, tcad12. Verstehe das wer will... wenn du den Firefox verwendest, ist dir vielleicht die angehängte datei eine hilfe - um nicht jedes mal das zeichen in der Zeichentabelle suchen zu müssen. Anwendung: circa.txt herrunterladen( hat nur 8 Byte), Dateiendung von .txt in .htm ändern. Beim Aufruf erzeugt circa.htm ein Ungleichheitszeichen was man kopieren kann bevor man sich durch Programme zubehör systemprogramme wühlt... gruss mike
erstellt am: 23. Apr. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke Mike für deine grosse Mühe. Meine PC kenntnisse kann man durchaus als eingeschränkt bezeichnen. Habe ehrlicherweise das ganze nicht so recht verstanden was du mir erklären möchtest. Aber mach dir nichts draus. Bei mir ist eh nichts im Kopf was deine Erklärungen aufhalten könnte. Schöne Ostern und gruss aus dem sonnigen Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2011 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
| Erfahrener Ingenieur/Techniker als Konstrukteur (m/w/d) im Allgemeinen Maschinenbau | SCHULER KONSTRUKTIONEN ist ein führender Engineering-Dienstleister. Seit 1968 entwickeln und konstruieren wir für zahlreiche namhafte Kunden. Mit qualifiziertem und engagiertem Personal setzen wir auf Qualitätsarbeit. Über 500 Mitarbeitende in der SCHULER-Firmengruppe sind derzeit in vielen verschiedenen Branchen für uns tätig. Wir sind unabhängig und bieten als Familienunternehmen langfristig sichere Arbeitsplätze.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Mike11 Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 15.01.2011
erstellt am: 23. Apr. 2011 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
Hallo Wilhelm, ich wünsche Dir und allen anderen Forumsmitgliedern auch schöne Ostertage!!! Das Wetter ist zurzeit genial und verbreitet überall gute Laune. Und auf diesem Weg nochmals "Danke" für die vergangende Unterstützung. Viele Grüße, Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
