Thema: Probleme mit Blechabwicklung TurboCAD Professional V.17 (3737 mal gelesen)
rmeyndt Mitglied Produktionsleiter
Beiträge: 4 Registriert: 06.04.2011
erstellt am: 06. Apr. 2011 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich bin ganz neu in diesem Forum und wende mich an Euch mit einem Problem, bei welchem ich alleine nicht mehr weiterkomme. Ich benutze seit Kurzem TurboCad V.17 Professional (davor V.11); ich habe das Upgrade unter anderem wegen dem integrierten Technik-Paket, speziell dem Blechtool (Biegen, abwickeln)gekauft. Berufsbedingt habe ich viel mit Blechkonstruktion zu tun und habe entsprechend viel Hoffnung in die Funktionalität von V.17 gesetzt. Mein bisheriges Fazit ist jedoch eher ernüchternd: Importierte SOLID-Modelle (STP, IGS) lassen sich meist gar nicht abwickeln, wobei ich zumindest bei manchen dieser Daten die Fehlerursache in nicht sauber konstruierten Volumenelementen finden konnte. Deswegen habe ich mal zu Testzwecken Volumenmodelle in TurboCad V.17 selber aufgebaut (u.A. mit dem "Anfügen"-Tool) um sie dann im Anschluss mit dem Tool "Blech abwickeln" wieder aufzufalten. Ein Beispiel davon enthält die angehängte Datei. Dass Programm hängt sich dabei jedoch regelmäßig auf und der Rechner ist nur durch harte Maßnahmen (Taskmanager -> Programm "killen") wieder in Gang zu kriegen. Nach diesem langen Monolog nun meine eigentliche Frage an die Experten unter Euch: ist das Problem eventuel meine nicht ausreichende Hardware-Leistung oder kann TurboCad V17 eine Abwicklung dieser Art nicht generieren? Ich wäre sehr dankbar für alle Infos, die mich bei diesem Problem ein Stückchen weiter bringen würden. Viele Grüße, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 06. Apr. 2011 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rmeyndt
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 07. Apr. 2011 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rmeyndt
erstellt am: 07. Apr. 2011 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von arom: Hallo Rainer,kannst du die Datei ohne "ü" nochmal anhängen. "Ü´s" usw. funktionieren nicht beim öffnen. Rudl
Hallo Rudl, hier ist noch mal die Datei, jetzt umbenannt und ohne "ü". Viele Grüße, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2011 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rmeyndt
Hallo Rainer, Bleche kann man man vereinen und mit Anfügungen versehen und dann abwickeln. Sie müssen aber an einer Seite offen sein. Deine Tür ist schon ein kompletter Körper ( Vereinigung) Gruß Udo Hallmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2011 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von udohallmann: Hallo Rainer,Bleche kann man man vereinen und mit Anfügungen versehen und dann abwickeln. Sie müssen aber an einer Seite offen sein. Deine Tür ist schon ein kompletter Körper ( Vereinigung) Gruß Udo Hallmann
Hallo Udo, was meinst Du mit "geschlossener Körper"? Wenn Du damit die Ecken meinst, mußt Du sie dir nochmal genauer ansehen; alle aufeinandertreffenden Körperkanten haben noch 0,2mm "Luft" und sind nicht vereint; die Geometrie bleibt somit eigentlich abwickelbar. Gruß, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2011 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rmeyndt
erstellt am: 09. Apr. 2011 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von arom: Bin jetzt nicht so vertraut mit dem Blechtool.Im Amiforum hab ich bzgl. deiner Tür zwei Antworten bekommen, welche du im Anhang finden kannst. Rudl
Hallo Rudl, vielen Dank für deine Mühe! Es scheint tatsächlich an den beiden in den letzten Antworten beschriebenen Phänomenen zu liegen: Gegenläufig gebogene Schenkel sowie mit "schnelles Ziehen" ausgetragene Körperkanten, welche einen Radius beinhalten, scheinen für TurboCAD V.17 (und wohl auch für V.18) ein Problem darzustellen. Wenn man dies berücksichtigt, kann man dennoch akzeptable Ergebnisse bei der Abwicklung erzielen. Vielen Dank einstweilen für Deine (Eure) Hilfe! Gruß, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
