Thema: TC wirft die Einheiten um (1428 mal gelesen)
J.Kaltenegger Mitglied Metallbauer
Beiträge: 6 Registriert: 01.04.2011 TC 16 pro, der Rechner hat WIN XP prof,
erstellt am: 01. Apr. 2011 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein TC 15 pro wirft mir oft die Einheiten von metrisch auf englisch um. Ich speichere in metrisch M 1: 1, wenn ich dann die Datei am nächsten Tag öffne, sind da unten in der Leiste nicht "mm", sondern "in". Was mache ich da falsch?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 01. Apr. 2011 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Kaltenegger
erstellt am: 04. Apr. 2011 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 04. Apr. 2011 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Kaltenegger
Hallo J. Kaltenegger Du solltest die Zeichnung in TCW speichern, und die Austauschformate nur nach Fertigstellung (zum Austausch) verwenden. Das speichern als dxf oder dwg ist (etwas überspitzt) vergleichbar mit dem Erstellen eines Word-Dokuments und anschliessend speichern als .txt. Es geht vieles verloren, weil zahrleiche Einstellungen und Informationen in diesen Datenformaten anders verarbeitet werden oder gar nicht erkannt werden. Meine Lieferanten / Kunden erhalten von mir jeweils nur ein Dxf mit der Teilegeometrie, ohne Text, Zeichnungskopf oder Vermassung, und dazu die Zeichnung als PDF. Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2011 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Blechi!! Es funktioniert "eigentlich" schon, wenn ich Teile lasern lasse, oder Kantteile in Auftrag gebe, es ist "nur" so ärgerlich: die Einheiten schmeißt es um, Farben werden oft anderst dargestellt, Multilinien werden unsichtbar, ich dachte mir, ich bin da auf irgendwelchen Irrwegen. Das Programm fragt aber auch danach, in welchem Format es eine Zeichnung speichern soll, da hab ich noch nichts davon gelesen, man solle in TCW speichern - ganz im Gergenteil - da kriegst ne ganze Litanei als Speicherformataltenativen! Aber ich werde mir deinen Vorsclag zu Herzen nehmen, und dann "schau mer mal" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2011 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Kaltenegger
erstellt am: 05. Apr. 2011 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
