Thema: Extrusion (1750 mal gelesen)
XJ-Inside Mitglied
Beiträge: 56 Registriert: 22.02.2011 TPC 16 Platinum Windows 7
erstellt am: 31. Mrz. 2011 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bin dabei mir das 3D-Übungsbuch reinzuziehen, z.Zt. noch mit TC 12.1. Laut Übungsbuch sollten bei der Funktion "normale Extrusion" im Kontextmenü die Optionen - Normaler Pfad - Extrusionspfad auswählen - Basispunkte für Extrusion bestimmen - Zusammengesetztes Proil verwenden o.k. - Profilauswahl beenden o.k. .... vorhanden sein. Bei mir sind aber nur die oben mit "o.k." versehen Optionen vorhanden. Muß ich irgendwo noch was aktivieren? ------------------ mfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 10. Apr. 2011 00:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XJ-Inside
devo Mitglied Holzverarbeiter
Beiträge: 366 Registriert: 11.02.2010 dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7 TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 10. Apr. 2011 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XJ-Inside
Hallo XJ-Inside, die funktionen die du suchst gibt es bei der V12 nicht mehr. Aus "Normale Extrusion" ist mittlerweile "Einfache Extrusion" geworden, entsprechend haben sich auch die angebotenen Punkte im Kontext Menü geändert. Außerdem hat Rudl mit seiner Ansicht bezgl. roten Kopf smileys recht - diese sollten denjenigen vorbehalten bleiben, die in ihrer freizeit mehrere Tcad versionen anwerfen um anderen leuten zu helfen. gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
XJ-Inside Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2011 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2011 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XJ-Inside
Hi Frank, die Urheber diverser Macken oder Unwägbarkeiten von TCAD sitzen eben nicht hier im Forum sondern in Californien oder St.Petersburg - das muss ich mir ja selbst immer wieder eintrichtern. gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
