Thema: Kompatibilität TC 2D/3D 15 zu 17 (1547 mal gelesen)
Konstruktion1 Mitglied Elektroniker
Beiträge: 6 Registriert: 03.03.2011 TurboCAD 2D/3D 15.2
erstellt am: 24. Mrz. 2011 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich nutzte nun schon seit geraumer Zeit TC 2D/3D in der Version 15 inkl. Update. Nun arbeitet ein Bekannter gerade mit der Testversion TC 2D/3D Versin 17. Wir stehen vor folgendem Problem:
Mit der Testversion lassen sich nur Dateien im Format .tcw abspeichern. .dxf sowie .dwg sind nicht möglich --> diese werden einfach nicht abgespeichert. Frage 1: Ist das eine Eigenschaft der Testversion, die in der Vollversion nicht vorkommt? Dateien die mit der Version 17 abgspeichert sind, lassen sich mit der Version 15 nicht öffnen. Hier kommt die Meldung, die Datei sei beschädigt. (mit Version 17 kann man diese jedoch wieder Problemlos öffnen). Frage 2: Wenn wir beide mit dem Programm arbeiten wollen, benötigen wir zusätzlich zu der Vollversion 17 noch ein Update für die 15er Version auf 17? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
devo Mitglied Holzverarbeiter
Beiträge: 366 Registriert: 11.02.2010 dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7 TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 24. Mrz. 2011 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konstruktion1
Hallo Konstruktion1, Die Pro Versionen von TCAD schreiben und lesen in der Regel dxf und dwg. TCW dateien liest TCAD bis zur jeweils aktuellen Version, schreibt aber nur die Vorversion der jeweiligen Version. d.h meine V16 liest bis zur V16 alles, schreibt aber nur V16 und V15. Deswegen kann deine V15 die V17 nicht lesen, und die V17 wird auch in der Vollversion nur V16 und V17 schreiben können. gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SirBaierl Mitglied Versorgungstechniker
Beiträge: 43 Registriert: 24.10.2008 TurboCAD Pro V 20.1 Platinium 64 bit u. V 19.2 Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz, 8GB L3 Cache 2x 2048 MB DDR3-RAM PC 1333 60 GB SSD S-SATA III für OS und 1TB SATA HDD AMD Radeon HD 6450 mit 1024 MB Windows 7 Professional RAM: 64 Bit-Betriebssystem inkl. instal. Windows XP-Mode<P>2GB RAM DDR3 PC1333 UB Hynix Speicherorgan: 512Mx64 (1Rx8) JEDC-Spec.: PC3-10600 (DDR3-1333) Speichergeschw.: 667 MHz (1333 Mbps) Speichertakt: CL9 (9-9-9)@ 1.5V Chipanzahl: 8 Speicherbank: SingleSide Sonstiges: Non-ECC
erstellt am: 25. Mrz. 2011 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konstruktion1
Hallo devo, Zitat: Die Pro Versionen von TCAD schreiben und lesen in der Regel dxf und dwg. TCW dateien liest TCAD bis zur jeweils aktuellen Version, schreibt aber nur die Vorversion der jeweiligen Version. d.h meine V16 liest bis zur V16 alles, schreibt aber nur V16 und V15. Deswegen kann deine V15 die V17 nicht lesen, und die V17 wird auch in der Vollversion nur V16 und V17 schreiben können.
wenn ich Deine Aussage richtig verstehe, dann würde das bedeuten, daß man keine Version überspringen könnte um wirklich Lücken los weiter arbeiten zu können? Grüsse aus Ndb Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 25. Mrz. 2011 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konstruktion1
erstellt am: 25. Mrz. 2011 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konstruktion1
Sory Rudl, in diese Richtung war auch nicht mein Gedanken gang. Sondern wenn ich z.B. mit einer TC 14 bzw. 15 gearbeitet habe, und jetzt die Dateien von diesen benannten Versionen in eine 17 Version übernehme. Und ich könnte damit nicht mehr weiter arbeiten. Wäre das etwa nicht ein unding? Grüsse aus Ndb. Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 25. Mrz. 2011 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konstruktion1
Hallo zusammen Habe alle meine alten Dateien von 6.5 nach 15 übernehmen können. Nachgefragt wurde von TC nur in Sachen Beleuchtung. Habe dies ignoriert und es war kein Problem. Gruss aus dem Münsterland nach Bayern: Wilhelm Arom: Wäre ja auch zu schön wenn eine V15 Dateien aus der aktuellen V17 übernehmen könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
