  TurboCAD
  Dateiumwandlung
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Dateiumwandlung (910 mal gelesen)
Flummy40
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Flummy40 an!   Senden Sie eine Private Message an Flummy40  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flummy40
erstellt am: 18. Mrz. 2011 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Möchte eine STL-Datei einlesen und als 3D-DXF Datei Speichern.
Die Oberfläche des 3D-Modells müssen vor dem Export nach 3D-DXF dreiecksvermascht werden.
Habe TurboCAD Professional 16.1 zur Verfügung.
Bitte um Hilfe.
Beagle
Dipl.-Ing. Verpackungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Beagle an!   Senden Sie eine Private Message an Beagle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beagle
erstellt am: 03. Mai. 2011 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flummy40 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Flummy,
teilweise zielführend ist ein Speichern als STL und erneutes Einladen.
Dahinter liegt aufgrund des Formats ein Meshalgorithmus, den man auch über die ACIS-Einstellung ganz gut konfigurieren kann.
Bei gekrümmten Flächen ok, bei ebenen Flächen wirst Du an Grenzen stossen, schätze ich. Sonst sehe ich in TCad auch keine Lösung. (Lerne hier sehr gern dazu!)
Wenn dass nicht ausreichend ist, kannst Du Dir aber gut mit Meshern weiterhelfen, die Du im FEM- oder Modeller-Bereich findest (auch Freeware).
