Thema: Kameraposition automatisch ändern (986 mal gelesen)
mie Mitglied Ingenieur
Beiträge: 12 Registriert: 15.02.2008
erstellt am: 10. Mrz. 2011 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, kennt jemand für TC 17 pro eine Möglichkeit, die Kameraposition automatisch zu ändern? Ich setze den SpacePilot ein und möchte 3D-Baugruppen "umfahren". Für weitläufige Zeichnungen ist die Kamera weit entfernt. Wenn ich kleinere, gezoomte Baugruppen "umfahren" will (andere Layer mit den größeren BG sind dann ausgeblendet) geraten die kleinen BG immer aus dem Betrachtungsfenster, so dass ich (manuell ?) neu einzoomen muss. Gibt´s eine Möglichkeit, automatisch einzuzoomen oder die Achsen, um die sich die Kamera dreht, auf den Mittelpunkt der dargestellten Objekte zu setzen? Über Hinweise würde ich mich sehr freuen. Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fog Mitglied Schlossermeister
Beiträge: 56 Registriert: 02.11.2005 TC 15,16,17,18 Pro AutoCAD
erstellt am: 10. Mrz. 2011 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mie
Hallo Werner, ich arbeite mit den selben Komponenten wie du. Nein, es gibt keine Möglichkeit, die Drehachse zu bestimmen. Die einzigste Möglichkeit, die ich verwende, ist die Empfindlichkeit am SpacePilot (+/- Taste) zu verstellen, nun ist es mit viel Gefühl möglich, auch die kleinere Teile (Ansichten) zu drehen.... Dies ist immer ein Problem, wenn man verschieden große Teile hat, auch wenn sie nicht sichtbar sind.... Möchte allerdings nicht mehr ohne(SpacePilot)arbeiten... Kann dir leider nicht weiter helfen.. Gruß Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 10. Mrz. 2011 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mie
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 10. Mrz. 2011 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mie
erstellt am: 10. Mrz. 2011 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für Eure Hinweise. Ich habe inzwischen mit den Kameras experimentiert. Man kann das Zentrum, um das die Kamera bewegt, wird einstellen: Mit Ansicht/Kamera/Eigenschaften "Objekt vor Kamera" wird das Zentrum für die Kamera gesetzt. Die Kamera bewegt sich dann wie gewünscht um das Objekt und bleibt damit im Zoomfenster. Ist etwas mühsam wg. des geschachtelten Menüs, da lässt sich aber sicher ein Makro anlegen und dann eine Tastenbelegung für den SpacePilot finden. (Warum im Kameraeigenschaften-Menü die Tasten "Mittelpunkt der Zeichnung" doppelt vorkommen, habe ich noch nicht rausgefunden.) Vielen Dank erst einmal für Eure Tipps. Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2011 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo noch einmal, da war ich zu euphorisch; das Setzen des Zielpunkts stellt die Kamera natürlich nicht in das Zentrums des Objekts. Mit "Objekt vor Kamera" erhält man die (ungefähren) Koordinaten des Objekts (das geht mit Objekteigneschaften sicherlich genauer). Wenn man diese Werte jetzt unter Position einträgt und für eine der Achsen einen (beliebigen) Offset einträgt, dann klappt´s. Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
