  TurboCAD
  Neigen Arbeitsebene
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Neigen Arbeitsebene (1034 mal gelesen)
mie
Sehen Sie sich das Profil von mie an!   Senden Sie eine Private Message an mie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mie
erstellt am: 08. Mrz. 2011 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine (vielleicht dumme) Frage:
Ich habe einen Quader um 30° geneigt und möchte ihn längs der 30°-Linie um 10 mm verschieben.
Das wäre mit einer x-Verschiebung um 8,66 mm und einer y-Verschiebung von 5 mm machbar, ist aber arg umständlich.
Ich habe deshalb die Arbeitsebene parallel zur 30° geneigten Oberfläche des Quaders (Arbeitsebene durch Facette) gelegt.
Wenn ich den Quader selektiere, werden mir die x-y-Achsen des Objekts nicht parallel zur Quaderoberfläche gezeigt, sondern beziehen sich auf das 0°-Koordinatensystem. Verschiebung und Skalierung erfolgen dann auch in diesem System.
Gibt es sowas wie ein "Objekt-Koordinatensystem"?
Lässt sich die Ansicht in die Arbeitsbereichsebene zwingen? (Umgekehrt geht das ja)
Hat jemand eine Idee?
Werner
udohallmann
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von udohallmann an!   Senden Sie eine Private Message an udohallmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für udohallmann
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH
ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 08. Mrz. 2011 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
Unter "Eigenschaften des Auswahl- Werktzeugs" kann man "Objektkoordinatensystem" wählen.
Ausserdem gibt es unter den Standartansichten das "Plan BKS" ( Ansicht Plan auf die geneigte Arbeitsebene).
Gruß Udo
mie
erstellt am: 08. Mrz. 2011 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
das ging ja schnell - und es klappt auch noch!
(Das spricht für Dich - oder es war wirklich eine "dumme" Frage meinerseits).
Vielen Dank
Werner
