| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Suchfunktion (1146 mal gelesen)
PSblnkd Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 156 Registriert: 13.03.2009
erstellt am: 06. Mrz. 2011 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es in TC-Versionen >10 eine Suchfunktion, mit der man nach einem Bezeichnungs-String, oder Objektnamen in umfangreichen Zeichnungen suchen kann und die das Gesuchte dann markiert? Das wäre sehr hilfreich bei großen, unübersichtlichen Modell-Ansichten. Hier zu Hause habe ich nur meine 10er Pro-Version und da gibt es so etwas leider nicht... MbG PSblnkd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
devo Mitglied Holzverarbeiter
Beiträge: 366 Registriert: 11.02.2010 dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7 TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 07. Mrz. 2011 00:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSblnkd
Hallo PSblnkd, geht doch mit der V10. Voraussetzung daß mittels Ctrl-F ein Name für das Teil vergeben wurde. Danach Suchfunktion Ctrl-Q, Attribut eingeben und suchen lassen. Habe 2 Bilder angehängt, einmal in der V10 US und dann noch in der V12 D. gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2011 00:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSblnkd
erstellt am: 09. Mrz. 2011 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@devo Danke für Deinen Hinweis. Habe es ausprobiert - geht tatsächlich für meinen Anwendungsfall (große Schaltpläne elektronischer Geräte). Allerdings gibt es doch noch ein Problem: Man muß genau die Schreibweise des Strings wissen, sonst wird nichts gefunden. Günstiger wäre hierbei eine Auflistung aller vorhandener Einträge, bezogen auf den Objekttyp - in diesem Fall "Text". So kann es dann auch nicht vorkommen, bzw. es würde angezeigt, wenn mehrere Objekte die gleiche Bezeichnung haben (was ja eigentlich zu vermeiden ist). MbG PSblnkd [Diese Nachricht wurde von PSblnkd am 09. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2011 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSblnkd
Hallo PSblnkd, habe schnell mal ein script zur Stücklistenerzeugung umgeschrieben. Anwendung -> TCad mit Zeichnung starten -> relevante layer auswählen -> alles auswählen und dann stcklist.vbs starten. Hiermit werden ausgegeben: lfd.Nr. ; ObjektID; Name des Teils und Objekttyp des Teils. Das script speichert im Verzeichnis der TC datei mit der Endung _stcklist.csv. Nun kannst du mit Excel oder dergleichen die Datensätze sortieren und mittels strg - q und der Abfrage nach der ObjektID das gewünschte Teil auswählen. gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
