Thema: Fehlermeldung 3d-Differenz (2758 mal gelesen)
Konstruktion1 Mitglied Elektroniker
Beiträge: 6 Registriert: 03.03.2011 TurboCAD 2D/3D 15.2
erstellt am: 03. Mrz. 2011 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TurboCAD Benutzer! Nutze TC 15 2D/3D schon seit längerer Zeit und bin immer gut damit gefahren. Momentan stehe ich allerdings vor einem für mich unlösbaren Problem Ich habe einen 3D Körper und möchte hiervon einen Schriftzug (ebenfalls 3D) abziehen, um eine Darstellung einer Gravur zu erhalten. Differenziere ich nach und nach die einzelnen Buchstaben, kommt nach kurzer Zeit, bevor ich fertig bin folgende Fehlermeldung: "Der resultierende ACIS-Volumenkörper ist degeneriert. Die Boolesche Operation wird gelöscht."
Diese Fehlermeldung ist mir nicht neu. Bisher hat bei anderen Projekten allerdings ein neuzeichnen geholfen. Was ich bereits probiert habe: - neuzeichnen - Patch runter geladen - Extras --> Benutzeroberfläche --> V11 allerings alles vergebens. Gibt's eine Möglichkeit mein Ziel auf anderem Weg zu erreichen? Kann ich diese Fehlermeldung irgendwie umgehen oder ignorieren? Da ich noch ein wenig mit dem Design spielen muss, wäre es hilfreich, wenn ich das Problem an meinem Rechner lösen könnte. Im Anhang mal die Dateien um die es temporär geht. Vielen Dank
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 03. Mrz. 2011 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konstruktion1
erstellt am: 03. Mrz. 2011 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Das mache ich generell so, da die Differenz mit zugewiesenen Gruppen nicht funktioniert. Jeder Buchstabe wird einzeln abgezogen. Habe ich etwa die Hälfte aller Buchstaben abgezogen erscheint die Fehlermeldung. Was ich gerade noch probiert habe, die Höhe der Buchstaben vergrößert, so dass die Öberfläche keine gemeinsame mit dem Grund-Körper ist. Ergebnis ist aber genau das gleiche. (Link hierzu zu einer englischen Seite in einem ähnlichen Thread) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konstruktion1
erstellt am: 03. Mrz. 2011 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2011 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konstruktion1
Hallo , warum erstellst du das als TC Oberfläche? Gehe mal so vor. Quader als Volumenkörper erstellen - darauf einen Buchsstaben - den Buchstaben 2 x explodieren. Buchstabe markieren und unter Eigenschaften 3D eine negative Stärke zuweisen (-5 mm). Mit 3D Differenz abziehen. Sonderformen würde ich als geschlossenes Profil zeichnen und extrudieren. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich das richtig sehe ist die Einstellung eines Volumenkörpers nur in der "PRO" Version zugäglich! Auf diese habe ich keinen Zugriff. Den Rest habe ich nochmals ausprobiert: - Rechteck (2D) erstellt - Schriftzug "becker" erstellt - Rechteck --> Stärke -2 zugewiesen - Schriftzug explodiert, anschließend Stärke -5 zugewiesen - Differenziert = Ergebnis: selbige Fehlermeldung
gehe ich allerdings so vor, dass die Schrift eine Stärke von meinentwegen 10 hat und der Quader von 2... Sich der Quader irgendwo (auf die Z-Achse bezogen) in der Mitte der Schrift befindet (keine gemeinsame Oberfläche)... = Ergebnis: dann funktioniert das ganze Spiel. Vielleicht kann mir ja jemand helfen, das ganze auf mein Ursprungsproblem anzuwenden??
Blechmann Mitglied Projektant / Entwickler
Beiträge: 48 Registriert: 12.04.2008 TC 15,2 pro, Konstruktonspaket SolidWorks Inventor 2008 AMD Turion 64 MK36, 2,0 GHz 4 GB RAM NIVIDIA GeForce Go 6100/512MB
erstellt am: 03. Mrz. 2011 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konstruktion1
Hallo, bei mir hat es funktioniert, als ich den Schriftzug 4 X explodiert habe, dann das Prägewerkzeug aktiviert, danach jede Polylinie eines Buchstaben mit gedrückter Umschalt-Tast makiert und die Höhe auf -1 gestellt und das dann mit der Eingabetaste bestätigt habe. Das habe ich mit jedem einzelnen Buchstaben so gemacht. Blechmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 04. Mrz. 2011 06:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konstruktion1
Hallo zusammen Prägung geht nur mit Pro Gruppen lassen sich nicht boolesch abziehen.Auch nicht mit der Proversion. Sie haben eine andere Aufgabe. Eventuel alle Buchstaben erst Vereinigen, und erst dann abziehen. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2011 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konstruktion1
Hallo Wilhelm, du hast recht, ich habe nicht bedacht, dass es hier nicht um eine Pro-Version geht, aber unabhängig davon müsste es wie folgt funktionieren: 1.Schriftzug auf dem 3D-Objekt platzieren. 2.3 x explodieren. 3.Die schwarze Füllung aus den Buchstaben entfernen. Jetzt sind die Polylinien, aus denen zB. ein B besteht noch gruppiert. 4.4. x explodieren. Die Gruppierung ist aufgehoben. Die einzelnen Polylinien, aus denen das B dann besteht, nach dem Aktivieren der „Einfachen Extrusion“ mit gedrückter Umschalttaste durch Anklicken nacheinander markieren. Das funktioniert auch für den gesamten Schriftzug, die Polylinien müssen nur einzeln und nacheinander wie beschrieben markiert werden. 5.Unter „Höhe“ einen negativen Wert eingebe und mit Enter bestätigen. 6.Die dann entstandene Extrusion durch 3D-Differenz vom Grundkörper abziehen. Ich habe es so gemacht und es funktioniert. Ob es so mit der Delux-Version funktioniert, muss ausprobiert werden. Einen Versuch ist es Wert. Tschüss Blechmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2011 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konstruktion1
Hallo Konstruktion1, sorry, habe nicht auf deine Version geachtet obwohl ich mich sonst immer darüber ärgere, wenn im Profil nichts darüber steht. Ich habe trotzdem nochmal separat ein Teil mit TC Oberfläche erstellt und habe damit nicht die geschiderten Probleme. Wenn ich dagegen auf deinem Teil arbeite kommt die entsprechende Meldung. Hier meine Vorgehensweise, die auch in der 2D/3D Version möglich sein müsste. Rechteck zeichnen und Stärke zuweisen. Auf den Quader Text zeichnen. Text 2x explodieren (Polylinie) und negative Stärke zuweisen. Noch mal 2x explodieren (TC Oberfläche) und 3D-Differenz anwenden. Gruß Udo Hallmann [Diese Nachricht wurde von udohallmann am 04. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2011 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank für die Antworten. Ich werde die letzten beiden Varianten mal ausprobieren und schauen ob ich zu dem Ergebnis komme. Allerdings wird das Auftragsbedingt noch ein paar Tage dauern. Ich wollte mich nur schonmal für eure Mühen bedanken. Die von mir verwendeten Schriften sind dxf-Importe aus einem Designprogramm... ich muss mal schauen, ob ich selbige Schrift mit gleichen Abständen auch in TC realisiert bekomme...
erstellt am: 04. Mrz. 2011 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konstruktion1
Hallo zusammen Habe die Buchstaben die ich in 3D Objekte umgewandelt hatte, erst einzeln abziehen wollen, Meldung: der Resultierende Körper ist ungültig. Zweiter Versuch: Alle 3D Objekte, die Buchstaben, boolesch vereinigt und dann in einem Rutsch abgezogen. War Problemlos möglich. Auch mit dem Teil von Konstruktion1 Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
