Thema: Unterschiedliche Bemaßung zw. Modell und Papierbereich (1899 mal gelesen)
Mike11 Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 15.01.2011
erstellt am: 02. Mrz. 2011 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, Konstrukteure, Leidensgenossen, ... ein Problem verfolgt mich heute schon den ganzen Tag: Im Modellbereich erstelle ich eine Zeichnung, dann erstelle ich daraus einen Block. Anschließend wechsle ich in den Papierbereich um dort die Bemaßung vorzunehmen. Also schiebe ich den Block in den Papierbereich und beginne mit der Bemaßung. Ich klicke 2 Ecken an und schiebe den Mauszeiger in die richtige Position. Solange ich nicht den abschließenden Mausklick tätige, zeigt mir das Programm das richtige Maß an. Sobald ich die Maus geklickt habe erscheint ein anderes Maß. Über den Befehl "Extras", "Abfrage", "Abstand" habe ich die Maße kontrolliert. Alles richtig. Wieso bemaßt das Programm dann im Papierbereich immer anders? Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe! Gruß Mike11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fog Mitglied Schlossermeister
Beiträge: 56 Registriert: 02.11.2005 TC 15,16,17,18 Pro AutoCAD
erstellt am: 02. Mrz. 2011 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
Hallo Mike, kann mir nur vorstellen, das dein Maßstab nicht übereinstimmt. Aber warum fügst du bitte einen Block im Papierbereich ein ???? Lasse den Block einfach im Modellbreich, Ansicht erstellen, im Papierbreich einfügen, bemaßen und fertig.... Dann stimmen auch alle Maße... Gruß Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike11 Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2011 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Flo, vielen Dank für Deine Nachricht. Ich hatte angenommen, dass es eine sinnvolle Vorgehensweise sei, erst Blöcke zu bilden um sie dann im Papierbereich einzufügen. Wo ist mein Denkfehler? Dein Vorschlag mit der Funktion "Ansicht erstellen" ... hat gut geklappt. Vielen Dank dafür!!! Weiß Jemand warum es zu den unterschiedlichen Maßen in meiner Zeichnung kommen kann? Nochmals danke Flo! Viele Grüße, Mike11 PS: Mein Sohn heißt auch Flo (Florian)
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 02. Mrz. 2011 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
Mike11 Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2011 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans Jörg, 581 Einträge im Forum???!!! Dann scheint es ja ein nicht ganz einfaches und leicht verständliches Thema zu sein!! (Jedenfalls für mich als Einsteiger und im Selbststudium beibringend ist es so). Dein Übungsbuch habe ich durchgearbeitet. Leider bleibt nicht alles hängen und es ergibt sich immernoch die ein oder andere Frage. Manchmal sieht man auch vor lauter Bäumen den Wald nicht! Im Forum hatte ich nichts gefunden und die Online-Hilfe habe ich mir soeben durchgelesen. Vielen Dank dafür. Und vielen Dank an Flo und all die anderen, die auch Anfänger unterstützen und Mut machen! Viele Grüße, Mike11
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 02. Mrz. 2011 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike11
