Thema: möchte gerne 3D mit Tc 17 2D/3D lernen (4330 mal gelesen)
swing987 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 68 Registriert: 15.02.2011 TC 18 Pro Platimum, TC 19 Pro Platimum
erstellt am: 15. Feb. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo an alle... ich Zeichne schon sehr lange mit turbocad. Ich besitze TC 16 und TC 17 als 2D/3D vollversion. Ich kenne mich mit beiden programen in der 2D zeichnung bestens aus und bin darin auch sehr sicher. Ich möchte gerne mit TC 17 das 3D Konstruieren lernen. Hat darin jemand gute erfahrungen und kann mir vielleicht ein gutes handbuch empfehlen oder weiß wie man sich am besten die ersten schritte bei bringen kann hab natürlich schon ein bischen am probiert aber bin natürlich absolut unsicher mit dem 3D zeichnen. Ich möchte gern gegenstände 3 Dimensional Konstruieren können und sie graphisch darstellen, spich sie sollen farblich sein. Kann mir da eventuell jemand weiter helfen und mir vielleicht einen guten tip geben.. danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2011 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bor1 Mitglied Architekt / Stadtplaner
Beiträge: 4 Registriert: 15.02.2011 TurboCad V16 Professionell Vollversion
erstellt am: 15. Feb. 2011 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swing987
Mein V16 hat eine ausführliche Einführung als PDF im Programm integriert. Weiss nicht was Du für Objekte zeichnen willst - für Architekturmodelle scheint es mir es doch bis jetzt sehr umständlich. Bin in 3D aber auch noch nicht soweit drinn. Nur die Programme auf denen ich vorher gearbeitet habe z,B, Nemetschek Allplan sind im 3D Bereich natürlich weitaus komfortabler -- aber natürlich auch wesentlich teurer!!! ------------------ bor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2011 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja die pdf anleitungen bei turbocad kenne ich gut ... leider finde ich diese im bereich 3d sehr unhandlich, schwierig und nicht so ausführlich erklärt.. Aber ich muss gestehen das ich mir bis jetzt nur die anleitung von der v.16 2D/3D angeschaut habe. ich weiß nicht ob die von der professional version anders ist? Aber vermute mal es sind die selben anleitungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 16. Feb. 2011 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swing987
Hallo swing987 3D zeichnen ist in der tat etwas anderes als 2D zeichnen. Es kommt noch die dritte Dimension dazu. Wenn du dir beim Zeichnen schon vorstellen kannst wie das Teil aussehen soll, hast du bereits viel erreicht. Die Anleitungen sind in beiden Versionen gleich. Die Änderungen bestehen darin,das für die Proversion noch zusätzliche Möglichkeiten beschrieben werden. So ist es bei meiner V15 wo noch ein echtes Handbuch existiert. Versuche nach Möglichkeit im 3D Modus mit Qudern, Zylindern usw zu arbeiten. Sie lassen sich nachträglich leicht in der Auswahlpalette ändern. Was mit Extrusionen nahezu nicht möglich ist. Setze dich mit den ARBEITSEBENEN auseinander. Sie werden sehr wichtig. Jetzt zu sagen das musst du so und so Zeichnen, ist schier nicht möglich. Dann wären 600 DIN A0 Seiten beidseitig mit schriftgrösse 2mm beschrieben und du wärst noch keinen schritt weitter. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Nachtrag: Mich erstaunt das du den 3D Bereich bisher nicht beachtet hast. [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 16. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2011 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Wilhelm Bruns erst einmal danke für deine antwort... ich habe den 3d bereich noch nicht beachtet weil ich beruflich mit turbocad zeichne.! ich erstelle Fertigungszeichnungen, und Technische Zeichnung für den Kunden und zeichnungen die in die CNC fräse eingespeisst werden. Alles auf der 2d ebene.. leider Ich bin als Technischer Zeichner angestellt.! Gibt es denn irgendwo schritt für schritt übungen im i-net? Wenn ja wo finde ich den diese? gruß swing
[Diese Nachricht wurde von swing987 am 16. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2011 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so da bin ich doch grad auf das TC 6 Handbuch als pdf gestoßen! da sind ja in sachen 3D gute Übungen und erste schritte sehr schön erläutert.. Das werde ich doch glatt mal durch arbeiten... Ich hoffe nur das es nicht schon zu veraltet ist und ich keine Funktionen mehr finde *grins* na mal schauen gruß sagt swing987 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 03:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swing987
Hallo swing987 Von den Grundzügen her passt es noch. Sind halt viele Änderungen im laufe der Zeit dazugekommen. Habe die 6.5er ja noch und damit einen direkten Vergleich. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2012 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle ich bin es mal wieder. Ich habe mich jetzt seit einer weile immer mal wieder mit dem Zeichnen in 3d mit TC 17 2d/3d beschäftigt. Langsam komm ich vorran Meine Fragen an euch sind: 1. Wenn ich etwas dreidimensional zeichne und diesem gegenstand ein Material mit einer bestimmten Farbe zuordne habe ich das Problem, das ich ja immer die Umrandungslinien des gegenstandes sehe. Bei Drucken sind sie ja auch auf dem Papier sichtbar (nicht farbgleich wie der gegenstand). das stört ganz schön. Kann man da was ändern? 2. Ich habe das Problem das sich bei bestimmten Teilen in einem großen Plan die Materialien und die Farben im Menü ändern lassen, aber die Teile bleiben in der Zeichnung in Ursprungsfarbe. Sie nehmen das neu zugeordnete Material nicht an, obwohl bei einen Doppelklick auf das Teil das neu zugeordnete Material angezeigt wird. Kann da jemand helfen? Mfg
Micha2011 Mitglied Architekt
Beiträge: 246 Registriert: 21.05.2011 Win Vista TC17Pro Platinum DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 16. Mai. 2012 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swing987
erstellt am: 16. Mai. 2012 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mai. 2012 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es lässt sich nicht hochladen. ich will sie als tcw 17 datei hochladen, aber er zeigt sie mir als txt. datei an Ich habe die TCW 17 datei gerade als DXF Datei umgewandelt, in der DXF Datei funktioniert die Möglichkeit der Materialänderung wieder Jetzt besteht nur noch das Problem mit den Randlinien!! mfg [Diese Nachricht wurde von swing987 am 16. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2012 04:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swing987
Hallo Swing987 Ist kein Hexenwerk. 1) Ansicht->Kamera->Eigenschaften. Dort kannst du festlegen ob die Kantenlinien angezeigt werden sollen. Experementiere ein wenig. 2) Die Materialänderungen werden im Modus fein rendern sichtbar. Nicht im grobrendermodus. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2012 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2012 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swing987
erstellt am: 23. Mai. 2012 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen schönen guten Tag wünsche ich. Ich habe da mal wieder eine Frage und hoffe Ihr könnt mir da helfen. Frage: Wenn ich z.B. einen Quader als Schrankteil konstruiere und dort einen Zylinder als Bohrloch hinein setze. Beide Teile habe ich mit dem Werkzeug Normale Extrusion erstellt. Danach habe ich beide Teile mit der Boolesche Operation "3D-Differenz" zusammengefügt. Jetzt habe ich einen Quader mit einem Bohrloch. Wenn ich diesem Gegenstand ein Material bestimme ist ja alles gleich farbig. Ist es möglich das ich demm Bohrinneren eine andere Farbe zuweise, so das es sich farblich unterscheidet vom dem Zylinder(Schrankteil)? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 23. Mai. 2012 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swing987
erstellt am: 23. Mai. 2012 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RexDanni, danke für deine schnelle Antwort. Leider bekomme ich es nicht hin. Ist das Werkzeug "Facette bearbeiten" auch in TurboCad 17 2d/3d vorhanden? Wie bestimme ich eine Facette? Funktioniert dies auch wenn beide Volumenkörber (Quader und Zylinder) schon durch Differenzieren zusammen sind? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 23. Mai. 2012 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swing987
erstellt am: 23. Mai. 2012 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß gar nicht ob es nur bei der Pro Version ist.Kannst du mir vielleicht beschreiben wo ich das Werkzeug in der Menüzeile finden müsste wenn es vorhanden ist? Dann würde ich mal schauen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 23. Mai. 2012 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swing987
erstellt am: 23. Mai. 2012 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
martinga Mitglied CAD Trainer / Konstrukteur
Beiträge: 170 Registriert: 19.10.2004
erstellt am: 24. Mai. 2012 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swing987
Hallo swing987 Es geht auch so: Materialpalette aktivieren (Menü Ansicht|Materialpalette) Gewünschtes Material mit rechter Maustaste anwählen und Häckchen setzen bei "Auf Facette ziehen". Anschließend das Material mit der Maus einfach auf die Facette ziehen. Dieser Modus bleibt für alle Materialien so lange aktiv bis das Häckchen wieder entfernt wird. Ich habe das mit deiner Bohrung probiert. Man muss sich gut "reinzoomen" um die Facette zu erwischen. Allerdings auch mit der 17Pro Version, ob das mit der 2D/3D funktioniert ?? Lass mal hören..... Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2012 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super!! Ich habe es gerade mit der TurboCAD 17 2D/3D Version probiert. Es funktioniert!! DANKE!! Das hilft mir echt weiter Kann man denn bei dieser Version auch ein Bohrloch oben Abrunden? Also ein Radius bei der Oberkante der Bohrung erzeugen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2012 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle.... ich habe da noch ein paar Fragen 1. Kann man denn bei dieser Version auch ein Bohrloch oben Abrunden? Also ein Radius bei der Oberkante der Bohrung erzeugen? 2. Wenn ich meinen Gegenstand durch grob oder fein rendern mit einem Material Anzeigen lasse sehen die Löcher immer so kantig aus. Besteht auch die Möglichkeit das die Löcher optisch rund sind? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2012 04:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swing987
Hallo Swing987 1. Das Loch kannst du mit dem Befehl Fasen oder Abrunden bearbeiten. 2. Verändere die ACIS Einstellungen von grob nach fein oder Benutzerdefiniert. Ob das mit der Version 2D/3D möglich ist weiss ich nicht. Habe mal einen kleinen Anhang gefertigt wie man ein Loch erstellt, das versetzt werden kann, ohne eine Platinum oder Pro Version mit Konstruktionspaket zu besitzen. Viel spass damit. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2012 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo..... Bei der Pro Version habe ich es schon getestet und da funktioniert es wunderbar Leider sind die Funktionen ACIS und Kante fasen und Kante abrunden in der 2D/3D Version nicht vorhanden. Gibt es da vielleicht eine alternativ Möglichkeiten? beste grüße
[Diese Nachricht wurde von swing987 am 26. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2012 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swing987
Lieber Swing987 Es ist schon ein wenig erstaunlich was Du aus der 2D/3D Version alles rausholen willst und dann sollen Dir andere auch noch die Lösungen präsentieren. Also ich denke ein Update zumindest auf die 17pro sollte doch wohl drin sein, zumal man die bestimmt günstig bekommen kann. Und wenn Du wirklich professionell arbeiten willst dann vielleicht die 18 Platinum ??? TurboCad bietet eh schon ein unschlagbar günstiges Preis/Leistungsverhältnis und umsonst ist nur der.... Beste Grüsse Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2012 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja ich weiss das ich auf eine pro version umsteigen muss. Das ich mit der 2D/3D Version an meine Grenzen komme. Ich möchte mir ja auch nicht die Lösungen präsentieren lassen, sonder versuche es ja auch immer selbst. Leider braucht man manchmal nur eine kleine Hilfestellung und man kommt in seinem Projekt wieder weiter. Ich habe da noch eine andere Frage. Ich Zeichne bestimmte Teile 3-dimensional in TurboCAD. Ich möchte eine Dokumentation erstellen. Dafür brauche ich Bilder von den Teilen die ich in ein anderes Programm einfügen kann. Wie kann ich denn hochaufgelöste Bilder davon erstellen? Gibt es dafür eine Möglichkeit? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 28. Mai. 2012 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swing987
Guten Morgen, "Speichern unter" bietet die verschiedensten Möglichkeiten (zumindest in der Pro Version). Da gibt es jeweils auch einen Knopf "Einrichten", mit dem man die Auflösung festlegen kann (z.B. bei PNG oder JPG). Gruß Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2012 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 28. Mai. 2012 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swing987
erstellt am: 29. Mai. 2012 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2012 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr lieben, ich habe da mal wieder eine Frage. Wenn ich eine 3D Zeichnung in die isometrische Ansicht setze und ein Ansichtsfenster drüber ziehe, füge ich es anschließend in den Papier bereich ein. Wie kann ich dort meine Zeichnung richtig Bemaßen? Die Bemaßung zieht nicht mit dem Gegenstand mit, sondern weg? Ich finde das sieht nicht gut aus. Ich habe mal eine PDF angehangen wo Ihr Verlaufsrichtung der Bemaßung bei einem einfachen Bauteil seht. Komplizierte Bauteile wie eine Schrank-Tisch komponente lassen sich so nicht gut Bemaßen. mfg [Diese Nachricht wurde von swing987 am 04. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
