Thema: Schnittkanten von zylindrischen Volumenkörpern (1445 mal gelesen)
lnafets Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 09.08.2010 TurboCAD Pro V15
erstellt am: 01. Feb. 2011 00:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte einen zylindrischen Behälter mit ein paar Stutzen konstruieren. Seltsamerweise werden die bogenförmigen Schnittkanten der Sutzenrohre mit dem Zylinder in der Ansicht "Linien verdecken" nicht agezeigt, d.h. die orthogonalen Linien enden im Nirvana. (siehe pdf-Anlage). Das ist unschön, denn dabei wäre diese Darstellung erste Wahl für die bemaßte Darstellung in verschiedenen Standardansichten. Erst in der gerenderten Ansicht werden die Schnittkanten korrekt dargestellt. Mache ich da was falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
devo Mitglied Holzverarbeiter
Beiträge: 366 Registriert: 11.02.2010 dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7 TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 01. Feb. 2011 04:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lnafets
So wie auf dem pdf Bild sichtbar, scheinen die Stutzen nicht klar vom Zylinder abgegrenzt zu sein - sprich die beiden Körper überlagern sich - das Programm kann keine klare Trennung vornehmen. Wenn die Stutzen boolscher Funktion subtrahiert werden ohne sie zu löschen ist die Trennungslinie in der Ansicht klar zu sehen. gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lnafets Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Prima. Danke. Das war der entscheidende Tip! Funktioniert so mit Volumenkörpern, die man in TC erstellt. Ich verwende allerdings auch 3D-Elemente aus IMSI CAD-Symbols 2.0 (von dort aus direkt in TC exportiert), z.B. Rohre, Bögen, Klöpperböden,... Für diese Elemente sind die Boolschen Operationen offenbar nicht verfügbar. Muss man die dann nach dem Einfügen noch irgendwie umwandeln, so dass man 3D-Differenz an ihnen ausführen kann? Gruß - Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechmann Mitglied Projektant / Entwickler
Beiträge: 48 Registriert: 12.04.2008 TC 15,2 pro, Konstruktonspaket SolidWorks Inventor 2008 AMD Turion 64 MK36, 2,0 GHz 4 GB RAM NIVIDIA GeForce Go 6100/512MB
erstellt am: 06. Feb. 2011 00:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lnafets
Hallo, explodiere das aus CAD-Symbol eingefügte Objekte einmal, danach müssten die Boolschen Operationen anwendbar sein. Ich arbeite allerdings mit CAD-Symbol 3.0, aber versuch es mal. Blechmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lnafets Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2011 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
