Thema: Verlaufsstrukturknoten (1548 mal gelesen)
frannk Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 11.01.2011 TC 15.2 Prof. XP
erstellt am: 28. Jan. 2011 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Abend, kann mir jemand weiter helfen, was es mit o.g. Knoten auf sich hat. In der Hilfe finde ich keinen Eintrag. Ich versuche gerade eine Kante zu runden und bekomme diese Meldung: "Vorgang nicht erfolgreich. Möchten Sie einen Verlaufsstrukturknoten erstellen?" Sowohl bei Quittierung mit JA als auch mit NEIN kann ich keine Veränderung am Objekt feststellen. Danke und freundliche Grüße, Frank
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 28. Jan. 2011 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frannk
frannk Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2011 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2011 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frannk
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 29. Jan. 2011 04:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frannk
Hallo Frank Du hast in deiner Zeichnung sehr viele Punkte gleichzeitig ausgewählt die du abrunden möchtest. Reduziere die Anzahl, also nicht alles gleichzeitig auswählen. Es wird eine Vorschau angezeigt wie es später aussieht. Sehr wahrscheinlich ist dein Abrundugsradius zu gross gewählt. Wähle ihn mal etwas kleiner. Dann wird es funktionieren. Die Radien kannst du ja in der Auswahlinformationpalette ja nachträglich ändern Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frannk Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2011 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, danke für die Tips, die Menge der ausgewählten Knoten scheint keinen Einflusss zu haben, auch mit nur 1 ausgewählten Knoten kam das gleiche Ergebnis. Der Radius scheint das Problem zu sein. Ich hatte 3mm eingestellt. Ich mußte reduzieren auf 1mm. So hat es funktioniert. Allerdings ist die Änderung dann auf die benötigten 3mm in der Teilestruktur nicht möglich. Dort war auch ein 2. Radius mit -1mm eingetragen, obwohl ich "ungleicher Radius" nicht angewählt hatte. Auch das Rumspielen mit "abgerundeter Scheitelpunkt" und "Glatte Sequenz auswählen" führt leider nicht zum Erfolg. Grüsse, Frank
erstellt am: 29. Jan. 2011 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frannk
Hallo frannk Es liegt mit Sicherheit nicht am Programm sondern am Bauteil. Die angrenzenden Flächen deiner Kante sind kleiner als der Radius mit dem du abrunden möchtest. Stell die mal vor du hast ein Brett mit den Maßen 20cm breit und 5cm dick. Dieses willst du an allen vier Kanten abrunden. Die Kopfseiten lassen wir weg. Der Radius der Abrundung soll 60mm sein. Also ist der Radius grösser wie die dicke des Brettes. Du wirst zwei Seiten abrunden können. Und zwar die beiden die sich 20cm gegenüber liegen Die anderen nicht mehr. Genauso verhält sich dein Problem. Daran wird die Auswahlinformationspalette auch nichts ändern können. Hatte das mal vorgesclagen damit du dich an die Lösung rantasten kannst Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Nachtrag: Die Bearbeitungs historie schaltest du mit "Optionen->ACIS-> bearbeitungs history einschalten" ein genau wie bei V17 [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 29. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frannk Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2011 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, ich bin nicht sicher, ob das wirklich das Problem ist. der Falz, dessen Kante ich mit 3mm runden will (rot markiert), ist ca. 1000mm lang und 16,4mm breit. Die kürzesten Facetten sind etwas mehr als 2mm lang aber ich will ja entlang dieser Facetten runden, so dass das eigentlich nicht hinderlich sein sollte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
